hab jetzt einige .. ja.. Monate auf Youtube und hier im Forum als Gast verbracht und gelesen/gelernt, und mich jetzt "getraut" meinen ESS zusammenzubauen.
Grober Aufbau meiner Anlage:
PV Teil:
- 18x JaSolar 340 Watt
- SMA TriPower 5.0
ESS Teil:
- Multiplus II 48/3000/35 GX
- 16x280Ah EVE mit JK-BMS B2A24S20P
JK BMS und Multiplus unterhalten sich über RS485
Auf dem GX läuft ein ET340 Simulator (https://github.com/mitchese/shm-et340) um den SMA HomeManager im Victron zu nutzen
Die PV WR Daten vom SMA TriPower bekomme ich über HomeAssistant / NodeRed mit einem simulierten EM24.
Alles in allem funktioniert das erstaunlich gut. Multiplus eingestellt auf 50Watt Netzbezug; PV Überschuss geht in die Batterie, ist die Sonne weg macht der Victron den Ausgleich.
Soweit so gut, bin sehr zufrieden.
Jetzt habe ich aber ein kleines Problem mit dem CCL; Aus dummheit/faulheit habe ich mir ein (paralleles) Top-Balancing gespart als ich es noch konnte. (Hab heute erst gelernt das es auch seriell geht)
Ok die Jahreszeit ist jetzt nicht die beste im sowas in Betrieb zu nehmen, aber seis drum. Der allererste Ladezyklus war seltsam, die Batterie war bei 48Volt, der Victron ging auf "Sustain"
und das BMS meinte das noch 40% im Akku sind. Nachdem ich den Akku über PV nahezu voll geladen hatte, hat das BMS auch mitbekommen das jetzt wohl 99% im Akku sind (Bis dahin 277,4Ah aufgenommen)
Die Zellen waren aber alle auf maximal 3,36V, also noch etwas weg von "voll". Das BMS hat dem VIctron aber erzählt dass es jetzt gern maximal 5A Ladestom haben will, was wohl eine normale funktion ist
wenn der Akku sich dem "Voll" Zustand nähert.
Meine Einstellungen sind (Inspiriert durch Offgrid Garage, YT) gesetzt auf:
Ladespannung vom Victron 55,2V, 1h Absorb
JK-BMS Begin Balance: 3,45
Theoretisch müsste also der Victron das Pack auf 3,45V pro Zelle laden, dann auf Absorb gehen und dem BMS 1h Zeit geben zu balancen, was dieses ja ab 3,45V beginnt zu tun.
Durch das CCL ist diese Idee aber irgendwie nicht möglich, da das laden einfach nur unendlich lange dauert. Selbst mit 8h sheduled charging vom Victron kam ich auf maximal 3,36V.
Folgeproblem daraus: Der Victron erhöht jeden Tag das SoC Limit um 5% wenn der Akku nicht die 100% erreicht. Was er nicht kann da das CCL ... usw... Teufelskreis.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen was ich falsch gemacht habe?
Namikon
Ladespannung vom Victron 55,2V, 1h AbsorbAbsorbspannung zu klein gewählt für die Startspannung des Balancetools. 55,2V entspricht ja genau den 3.45
setz diesen Wert auf 55.4V und nimm 2h Absorbzeit dann lädt das System auf max. 3,463V/Zelle und es ist überhaupt erstmal was da damit das Balancen geschehen kann.
zum zweiten hilft, die JK-BMS Begin Balance: 3,4V herabzusetzen
UND es werden wieder andere sagen das das viel zu gering ist, bei mir läuft seit ein paar Monaten
LadeEnd: 55.4V@2h
Balancer werden bei 54,4V (3,4V) per freiprogrammierbaren Ralais durch die Victrons zugeschaltet. und bei 54,3V wieder ausgeschaltet
Du benutzt wahrscheinlich serialbattery für die Verbindung zum Cerbo. Damit ist die Steuerung beim BMS
Dann stell mal auf dem Cerbo unter /data/dbus-serialbattery/etc/utils.py den Wert für die Absorbtionszeit hoch. MAX_VOLTAGE_TIME_SEC. Das ist defaultmässig auf 15min. Danach geht er auf float und schaltet somit dein balancing wieder schnell sus
Jetzt habe ich aber ein kleines Problem mit dem CCL; Aus dummheit/faulheit habe ich mir ein (paralleles) Top-Balancing gespart als ich es noch konnte. (Hab heute erst gelernt das es auch seriell geht)Das geht auch jetzt noch, im laufenden Betrieb.
Beschäftige dich jedesmal, wenn er gerade Voll ist, mit den Zellen höchster Spannung. Steht alles in meinem howto im Wiki, im hinteren Teil.
Und du wirst in Kürze einen Akku haben, der gut genug ist dass der Balancer den Rest hinkriegt.
Ok wer lesen kann... Mir war nicht so bewusst dass mit serialbattery die Kontrolle über das Ladeverhalten zur Batterie übergeht;
Hab jetzt mal die AbsorbTime auf 120*60 sowie die Ladespannung von 3,45 auf 3,46 erhöht in Utils.py, und das BeginBalance im JK auf 3,4 gesenkt.
Jetzt auf gutes Wetter warten damit die Batterie lädt; Dann werde ich mal beobachten und mich wie von Carolus beschrieben neben mein Batterieblock setzen und manuell Balancen.
Danke auf jeden Fall für die Antworten! Jetzt heißt es warten..
Ich freue mich auf Erfahrungsberichte.
@namikon erzähl doch mal, wie es dir bei dieser spannenden Thematik ergangen ist?
LG, Jürgen
