JK BMS Buchse abgebrochen - löten?
habe soeben leider die Buchse für den An/Ausschalter des BMS (JK-B2A8S20P)
von der Platine abgebrochen.
Wer kann so etwas löten und kann das weniger kosten als ein neues BMS?
<a title="Bild" href=" Link entfernt "> Link entfernt
Vielen Dank für eure Hilfe,
mein Tag ist erstmal gelaufen...
Hätte ich die Informationen für Neulinge mal vorher gelesen, dann wüsste ich warum das mit dem Link zum Bild nicht funktioniert {green}:wink:
Wenn das einer mit stiften ist, in Platinen Löchern, dann geht's.
Wenn der als SMD nur auf der Oberfläche angelötet ist, ist es sehr schwierig.
Pack einen Link ohne https rein, dann sollte es funktionieren.
postimg.cc/FdKfqtHM
Link zum Bild ist drin.
Kann man zum Starten des BMS auch einfach nur zwei "Pins" brücken? Etwas anderes macht der Schalter ja vermutlich auch nicht.
i.postimg.cc/RF7cW45Z/PXL-20231008-085020114.jpg
Wenn man den Deckel entfernen kann sollte das mit einer feinen Lötspitze gehen. Wenn du sowas nicht zur Verfügung hast oder dir nicht zutraust versuche es bei einem Handyreparaturgeschäft.
Habe bereits Kontakt zu einem Profi aufgenommen. Hoffe es funktioniert.
Denkst du man kann die Kabel des Ein/Ausschalters einfach mit Klingeldraht verlängern? Ein wenig mehr Länge wäre wirklich hilfreich.
Das sollte funktionieren. Ich habe den Schalter nicht Einsatz sondern das kleine Display mit Schalter. Das hat als Standard ein sehr langes Kabel dabei.
Noch besser. Das Display mit Schalter ist sicherlich an der gleichen Buchse angeschlossen?
Ja, mein Display hat ein ca. 3m Kabel dabei und eine Buchse, die wohl für Gehäuse Einbau gedacht ist. Danach der Adapter auf das BMS. Das kleine Display bietet sonst keinen grossen Mehrwert. Den SOC kann man gut ablesen aber Spannung und Strom sind kleine blaue Ziffern auf schwarzem Grund {green}:face:
Herzlichen Dank!
