Ich habe meine Zellen + 2 JK-BMS bei Gobelpower bestellt. Bei den beiden BMS habe ich meiner Kontaktperson einfach irgendwann geschrieben, sie soll noch 2 x JK-BMS mit 150 A dazu packen. Inzwischen habe ich gesehen, dass ich dieses BMS noch in 3 verschiedenen Versionen hätte bestellen können. Es gibt RS485, CAN und ohne Schnittstelle. Ich will die BMS an einen Raspberry-Pi mit Venus-OS anschließen. Ich vermute mal, dafür benötige ich die RS485-Version, richtig? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand schnell beantworten könnte. Ich habe von Gobelpower noch keine Versandbestätigung bekommen. Eventuell kann ich denen noch mitteilen, welche Version ich benötige.
Also von den JK-B2A24S15P gibt es zwei Varianten, die RS485-Schnittstelle ist Standard (auch wenn es keine richtige RS485 ist sondern du für RS485 noch den Dongle brauchst) und die JK-B2A24S15P-can die zusätzlich noch das CAN bus interface bestückt hat. Kenne bisher aber niemanden der es benutzt/verwendet hat.
Hoffe dir hilft das. Ich würde aber auch auf das B2 achten. Die besagt 2A Balancerstrom.
/Markus
Schau mal hier:
https://www.gobelpower.com/jk-15s-24s-150a-smart-bms-2a-active-balance-with-gps-port-common-port-bluetooth_p28.html
Die verkaufen 3 Versionen.
Ok das ist komisch. JK selbst schreibt RS485 ist Standard. Vielleicht schickt dir Gobelpower dann direkt den RS485 Dongle mit.
Hallo Zusammen, ich habe ein Selbstbau Stromspeicher mit 6 Modulen, jedes Modul hat sein eigenes JK BMS Mit RS485, Meine Frage ist wie kann ich alle JK BMS miteinander verbinden, oder parallel verbinden, mit ein RS485 Hub/Splitter ?, und dann erst mit dem Hybrid Wechselrichter verbinden (Wechselrichter hat nur eine BMS Schnittstelle).
Danke schon mal im voraus
