JK BMS Balancer bringt alles zum Abstürzen
Hallo liebe Community,
Bei dem BMS von JK (JK_PB2A16S20P) für die EELBattery Box V4 lässt sich nichts anschalten. Sobald die Batterie gestartet wird leuchtet einmal der Bildschirm auf zeigt die Wolke und dann geht direkt alles aus. Nach vielem hin und her, habe ich mal ein Kabel für den Balancer abgeklemmt und jetzt lässt sich die Batterie starten. Somit wird eine Zelle nicht mehr erkannt. Alle andern werden mit der passenden Spannung angezeigt. Dies ließ mich erst vermuten einen Kabelbruch von der Zelle zum Balacer zu haben, jedoch hab ich dann mal ein anderes Kabel vom Balancer abgemacht und dann wurde diese Zelle nicht mehr angezeigt die andere aber schon. Das macht ja auch Sinn, nur dann kann es nicht mehr am Kabel liegen. 16 Zellen sind in der App eingetragen.
Kann mir irgendwer weiterhelfen oder hatte schon mal wer das gleiche Problem?
Danke für eure Unterstützung.
Schreib doch mal genauer, was du da so hast.
