JK-BMS B2A8S20P HC wann startet das Heizen
mittlerweile bin ich maximal verwirrt weil ich nicht weiß welche Einstellung zum starten der Heizung zuständig ist.
In Verwendung hatte ich zwei BMS mit Hardware Version 11 und Software 11.54, leider habe ich mir eines zerschossen weil ich die Heizmatten falsch angeschlossen habe. Ersatz ist mittlerweile Verbaut es ist jetzt die Hardware V19H und Software 19.10, bei diesem BMS gibt es den Punkt bei welcher Temperatur die Heizung gestartet wird welchen es bei dem alten so nicht gibt.
Edit: Screenshot entfernt
Normalerweise die Charge UTP evt. auch die Discharge UTP.
Den Menüpunkt Discharge UTP gibt es leider nicht.
Dann nur die Charge UTP...
