Brauchts denn tatsächlich einen isolierten USB - RS232 Wandler wenn man den VCC Pin weglässt? Ich dachte diese Variante hätte hier auch schon jemand erfolgreich am laufen... finde nur gerade den Beitrag nicht mehr.
Ist doch dann unnötig bzw. dann sollte ein normaler Wandler doch auch gehen?
GND ist beim "RS485/GPS" Port mit Batterie Minus verbunden und wenn das BMS Minus trennt kann es sein das sich deine Geräte das Minus über den RS484/GPS Port GND ziehen... und dann gibt es Magic Smoke ?.
Mit dem Industrial USB-RS485/USB-TTL von Waveshare und den passenden Steckern kann man direkt auf das JK BMS zugreifen und hat darüber auch eine 1a galvanische Trennung?
Also: JK BMS <-> Waveshare USB-TTL <-> USB <-> Victron Cerbo
Oder sollte man den original JK 485 Konverter verwenden und diesen mit dem RS485 Teil des Waveshare USB-RS485 Adapters verbinden?
Welche PIN-Belegung muss man verwenden am Waveshare?
