Sorry, hab dein Post erst jetzt mitbekommen, da war der pafo schneller ?
Hallo Leute,
kann man das JK BMS auch ohne Schalter wieder AUS-schalten? Einschalten scheint mit dem Brücken oder Diodentester über B- und P- ja zu funktionieren.
Bei mir ist leider auch der kleine Stecker am Schalter gebrochen, beim Zusammenbau. Mit Schalter ist es natürlich einfacher.
Es gibt da ne Strippe zum Pluspol der höchsten Zelle, wenn man die unterbricht, klaut man dem BMS den Saft.
Das wäre dann der dünne 'B+' heißt es glaube ich? Dazu müßte man ja den 2. Balancerstecker ziehen - geht das Gefahr-/Problemlos?
Ausschalten per App geht nicht? Habe mir jetzt einen 2. Schalter bestellt - kommt aber aus China und dauert noch einen Monat...
Du kannst den auch auf der Zellenseite kurz abschrauben. Stecker ziehen sollte auch gehen, aber ein kann man leichter wechseln, daher würde ich immer an der Seite wo man es besser reparieren kann.
P.S. Ein beliebiger Zellverbinder kurz lösen sollte auch gehen. Das BMS macht man ja eh nur zum Schrauben aus, normal geht es dann von selbst aus.
