ich nutze zwar Solar-Assistent nicht selbst, aber eine kurze Befragung von Google lieferte das hier: JK BMS (Original) setup in SolarAssistant - das hast du ja sicher auch schon gesehen.
Ich würde allerdings sicherheitshalber den dort abgebildeten RS485 zu USB Adapter, rechts mittig im Bild, durch einen isolierten Adapter ersetzen: WAVESHARE RS485 to USB isolated
Du brauchst auf jeden Fall den org. JK Adapter "JK BMS RS485 Module" da dieser als Pegelwandler (Batterie-Pegel zu TTL Pegel) fungiert. Eine Lösung von der Steckwanne des JK BMS direkt auf USB, also mit includiertem Pegelwandler, ist mir derzeit noch nicht bekannt.
edit: Siehe nächstes posting von mir, es gibt doch bereits eine Lösung die hier im Forum auch schon diskutiert wurde ?
Hallo, ja die Seite kenne ich, und genau dort steht ja:
"Note you can also use a USB TTL adapter instead of the two adapters above, but it requires manual wiring into the JK BMS where the JK BMS RS485 module connects."
... das verstehe ich so als bräuchte man das orig. JK Teil nicht unbedingt. Zumal das anscheinend z.Z. nur aus China lieferbar ist und ich dann Monate warten muss.
Dazu gibt es hier im Forum schon einen Trööt indem ein simpler FTDI Adapter statt des JK RS485 Adapters zum Einsatz kommt. In der Variante ist aber leider keine galvanische Trennung zwischen BMS Kommunikation und der CERBO / RasPi Seite vorhanden.
