JK-B2A8S20PHC durch Heizfolie zerschossen
bräuchte mal eure Hilfe. Ich vermute ich habe mir durch die Heizfolie mein BMS zerschossen. Falls dem so sein sollte wie kann ich vor dem nächsten Mal testen was die Heizfolie verbraucht?
Die verwendete Heizfolie Klick mich. Davon habe ich ca 80cm verwendet in einem 24 Volt System.
Edit: Nach dem messen des Widerstandes war klar das 3A zu viel waren.
Indem man den Strom misst ?
Oder ihren Widerstand messen und es ausrechnen?
Widerstand??
Duck und wech….:grin:
:person_facepalming:
Ergänzung:
Der maximale Strom der beim JK-B2A8S20PHC für die Heizung fließen darf sind 3 Ampere, und die maximale Leistung ist 100 Watt. Wobei die Leistung hierbei von der Batteriespannung abhängig ist.
Laut Webseite 24W pro Meter bei 24V. Also 3A wären dann ja 1,5 Meter Länge, sollte ja theoretisch kein Problem sein.
vermutlich hat die Parallel Schaltung von zwei Folien zur Zerstörung vom BMS geführt.
