JK B2A20S20P Sending failure
Moin Leute,
mein B2A20S20P blockiert plötzlich die Stromdurchleitung.
Die Details in der JK BMS Android App verbunden via Bluetooth meldet: Cell count is not equal to settings.
In den Basis Settings lassen sich
  • Cell Count
  • Battery Capacity(Ah)
  • Balance Trig. Volt(V)
    einstellen.
Doch bei
  • Calibrating Volt(V)
  • Clibrating Curr.(A)
    kommt immer Sending failure.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann bzw. wie ich das wieder gerichtet bekomme?
Könnte sich um einen gelösten Stecker oder ein gelöstes Kabel zu den Zellen handeln. Bekommst du die einzelnen Zellspannungen angezeigt?
Hatte schon alles Stecker raus und weider rein.
Bekomme keine Anzeige über die Zellen-Spannungen. Die App zeigt einfach gar nichts an, weil ja angeblich die Anzahl der Zellen nicht mehr stimmt.
Irgendwie scheint das B2A20S20P selbst zu spinnen.
Ne Woche vorher oder so lief noch alles, als ich das einem Kumpel gezeigt hatte.
Danach habe ich das System nicht wieder angefasst gehabt.
Bis ich entdeckt habe, das der WR einen fehlenden Akku anzeigt.
Hier im Thread findest du die Lösung:
@u-f-o
Vielen Dank für den Verweis.
Doch weiß ich nicht, wie mir das weiterhelfen soll.
Schließlich haben ich an dem laufenden Aufbau nichts geändert.
Alles lief wunderbar und dann ist das BMS ohne ersichtlichen Grund ausgestiegen.
Kann passieren steckt man nicht drin...
Wenn alle Spannungen bis zum Stecker messbar sind hilft nur aufschrauben und weiter messen bis zu den besagten Widerständen oder eben neues BMS kaufen :wink:.
So, ein Austausch-BMS hat jetzt das Thema gelöst. Es läuft alles wieder.
Danke an euch, @klaus-arenfeld und @u-f-o für eure Unterstützung!
