ich habe seit etwa einem Jahr 4 Panels mit Microwechselrichter auf dem Carport liegen, die munter Strom verschenken.
Von einem Freund habe ich nun zwei Selbstgebaute á 12V 280Ah Akkus bekommen.
Damit ist der nun nur noch Kleine Investition zur Nulleinspeiseanlage sehr überschaubar, aber ich habe da 1-4 Fragen.
Kann ich die Akkus mit dem je eigenen BMS zusammenschalten auf 24Volt, oder zerlege ich sie lieber und baue sie fix zu einem 24V System mit eignem BMS um?
Ich möchte einen Lumentree SunXXX ins System verbauen. Da es sich ums Eigenheim handelt überlege ich den mit 2000Watt zu verwenden, eine eigene Leitung samt Sicherung anzuschließen, um das Haus im Falle eines Stromausfalls versorgen zu können. Soweit ich gelesen habe, kann ich diesen ja beliebig einstellen, also die oberste Einspeiseleistung anpassen. - Funktioniert das so wie ich es mir vorstelle?
Rechne ich richtig:
2x 12V á 280Ah=560Ah ^ je 3,3kWh also etwa 6,6kWh
1x 24V hat dann 280Ah und 6,24kWh?
Danke schon mal für Input & Co!
Bei PV&E & Co habe ich mir vieles angeschaut, aber ich wäre dankbar wenn mir jemand ein direktes Feedback geben kann.
Das funktioniert so leider nicht, da die Lumentrees nur netzgekoppelt funktionieren. Sie brauchen zwingend die Netzfrequenz, auf welche der WR sich dann synchronisiert. Bei einem Stromausfall stellen die somit also ebenfalls den Dienst ein.
@dersueddaene Das wäre ein Möglichkeit, ja. Schau dir dazu mal die Videos von Offys Werkstatt auf Youtube an, da sind Sinuswechselrichter im Einsatz als eine Art Notstrom.
