JDB BMS Problem
im Winter habe ich meinen Speicher gepflegt und jetzt wieder in Betrieb nehmen wollen. Das BMS, ein JDB-SP25S003 (100A 16 S 48V) startet nicht korrekt. Anschlossen ist ein Speicher mit 16 S LiFePos4, 48V.
Auf der Eingangsseite des BMS stehen 56 V an. Ebenso sind die Überwachungsleitungen von jeder Zelle zum BMS intakt, auch hier summiert sich die Spannung auf 56 V.
Auf der Ausgangsseite jedoch kann man nur 2,7V messen.
Wo ist das Problem zu suchen?
In der nun neu installierten App wird die Zellenspannung korrekt angezeigt. Der Schalter "CHARGING" kann eingeschaltet werden. Der Schalter "DISCHARGE" schaltet nach dem Einschalten sofort wieder AUS. Das ist ggf. eine aktive Schutzfunktion des BMS. Die Ursache ist mir nicht bekannt.
Dieses Verhalten bleibt auch beim Abklemmen der Last, also des Wechselrichters bestehen.
Auch mit einem baugleichen, neuen BMS lässt sich der Wechselrichter nicht starten.
Wie finde ich heraus, ob das BMS oder der Speicherakku einen Defekt hat?
Das sind die Schritte, die ich bisher durchgeführt habe:
  • Alle Kabel zwischen BMS und Wechselrichter auf Durchgang geprüft
  • Alle Spannungen zwischen den Zellen und von den Überwachungskabel vom Zellenpluspol zum BMS geprüft
  • Die alte APP deinstalliert und eine neue App installiert, Parameter geprüft
  • Alle Zellen sind im zulässigen Spannungsbereich
  • Eingangsspannung in das BMS = 56 V, Ausgangsspannung = 2,7 V also deutlich zu niedrig
  • Gleiche Situation beim zweiten BMS
  • Dann habe ich die Spannung von 56 V direkt am Speicherakku abgegriffen und den Minus mit dem WR verbunden
  • Den Pluspol habe ich sehr kurz an den Pluspol des WR gehalten. Das hat richtig gefunkt
  • Das habe ich wiederholt. So konnten sich die Kondensatoren im WR aufladen und der WR ist gestartet. Allerdings nur sehr kurz, da sich die Kondensatoren dann wieder entladen haben
Ich freue mich auf lösungsorientierte Hinweise und bedanke mich dafür.
Mit freundlichen Grüßen
obelix-xxl
Welcher wäre?
Wie sind die Spannungen?
