Hallo Leute,
mein JBD BMS zeigt über verschiedene Apps eine Ladeleistung von 610 Watt bzw. 24 Ampere.
Das Ladegerät (Victron) sowie der Energiezähler (Fritz DECT200) zeigen 900 Watt bzw. 32 Ampere. Eine Messung
mit einem Stromzangenamperemeter zeigt 32 Ampere.
Es wird nichts warm, so dass ich mich Frage wo die 300 Watt bleiben.
Oder zeigt das BMS falsch an, wie sind eure Erfahrungen?
Gruß Kai
Da würde ich die Stromanzeige des BMS korrigieren. Sollte über PC Verbindung gehen.
Danke für die Info,
das geschieht dann über die UART-Kommunikationsbox? Und brauche ich da eine bestimmte Software?
Gruß Kai
Da musst du für dein BMS nachschauen, was es gibt.
JBD ist ein Platinenhersteller, das sagt nicht, was du hast.
