JBD BMS Ap21s002 Relais schaltet ständig
ich habe 2 Akkubänke (jeweils 16 Zellen 280Ah).
An beiden Akkus habe ich 1 JBD Ap21s002 BMS.
Jetzt hab ich folgendes Problem bei beiden BMSsen.
Wenn der Strom unter 1,5A fällt, der rein oder raus fließt aus den Akkus, dann schaltet das Relais ständig ein und aus. Es werden aber nicht die Schutzgrenzen über oder unterschritten. Bin echt ratlos mittlerweile.
Das Verhalten ist bei beiden BMS das gleiche. Bei sehr wenig Leistung schalten die Relais aus, aber gleich wieder ein. Das spiel geht so lange bis die Last steigt. Dann bleibt aber meist nur 1 BMS an.
Hat so ein Verhalten bei genau diesem BMS schon jemand gehabt und kennt dafür vielleicht eine Lösung?
Danke schon mal und viele Grüße
Chris
Servus zusammen,
ich denke ich hab es jetzt selbst lösen können. Ich hab in der Windows Software des JBD BMS eine Einstellung geändert, die auf 5 Sekunden war. Leider kann ich nicht sagen was die Einstellung bedeutet da dort nur Hieroglyphen dort stehen.
Ein Bild kann ich leider noch nicht anhängen. Es ist in der Software im Feld "Capactiy configuration" ganz unten links neben der Zeit für die LED Einstellung.
Ist schwierig zu Beschreiben. Ein Bild würde mehr sagen aber darf ich anscheinend noch nicht bzw. find es nicht.
Auf alle Fälle hab ich diese Zeit jetzt sehr hoch gestellt und seit dem ist das ständige Schalten der BMSe vorbei.
Vielleicht kann jemand den Tipp brauchen.
Viele Grüße
Chris
einen Screenshot kann man erst ab 3 Beiträgen hochlagern, wenn ich das noch richtig im Kopf hab.
Wie hoch hast Du diesen Wert gesetzt.
Wenn die Anleitung der Software anschaut und dieses Feld übersetzt kommt da Schalter raus.
Eventuell könntest Du ja mal einige Bilder einstellen.
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem.
VG
Kai
@red-orb
Servus,
ich hab 65535 eingestellt. Das ist anscheinend der Höchstmöglichste Wert. Das reicht in der Regal auch. Das sind 18,2 Std.
Bilder kann ich nachreichen wenn gewünscht. Bin gerade nicht vor Ort an der Anlage.
Viele Grüße
Chris
ich habe in Ähnliches Problem, können die settings der BMS einmal geteilt werden, wenn das Problem gelöst ist.
Danke und viele Grüße
... und es piept und schaltet.
Nach Korrektur d Einstellung hats aufgehört. Ich versuche am W-ende mal meine Daten hier ein zu stellen.
@womomario Hallo WoMoMario, ich habe das gleiche BMS und auch die Probleme mit dem Relais. Hast Du schon eine Lösung?
Gruß, Thomas
Hilft euch denn das nicht was ich geschrieben habe???
@happychris86 Mein UART-Adapter kommt leider erst am Montag. Ich habe noch weiter an den Einstellungen gesucht, und habe den Temp-Sensor #5 aktiviert. Danach war das Problem verschwunden. Zufall!?!?
Werde weiter berichten!
Achso okay. Mit dem Handy alleine bin ich nicht weiter gekommen.
Das mit dem Temperatur Sensor 5 find ich ja sehr interessant. Wäre nur gut zu wissen warum es dann vorbei ist.
Freu mich schon das du uns auf dem laufenden hältst.
@happychris86 Ich habe meinen UART Adapter erhalten und das BMS ins Venus-OS eingebunden. Es wird auch alles angezeigt. Jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Relais. Mit der Windows-Software kann ich mich mit dem BMS verbinden, aber keine Parameter auslesen bzw. speichern. Es werden nur die aktuellen Werte der Zellen angezeigt. Langsam verliere ich die Lust.
Wünsche Euch schöne Ostertage!
@HappyChris86 Danke für die Info ich habe den Wert bei mir auch 43000 gestellt das klappt auch super. So ganz nebenbei der Support von JBD ist ne totale Katastrophe....
@thole Kannst Du mal ein paar Screenshots machen um zu sehen warum Du keine Werte auslesen kannst. Hast Du die Werte vom BMS in der Software abgerufen?
@happychris86 Hallo, ich habe das gleiche Problem. Wenn extrem wenig Leistung über einen längeren Zeitraum abverlangt wird schaltet sich irgendwann eines der beiden Akkupacks/BMS aus und lässt sich nur noch mit einem Trick wieder einzuschalten. Ich kann dann nur abwechselnd entweder das eine BMS oder das andere BMS zu schalten aber beide gleichzeitig funktioniert nicht. Eine genauere Beschreibung wie du das gelöst hast wäre super
Die Lösung für das Ein-/Ausschalten des Relais wurde doch oben schon beschrieben. Man muss entweder mit JBD Tools oder der Xiaoxiang App (Android) in den Parametern die "MOS Control Time" (so heißt der Parameter in der App) bzw "¿a1Ø" ( in JBD Tools bei Capacity Configuration) auf den Wert 65535 Sekunden stellen. Dann hat bei mir das Relais aufgehört zu Klackern. Eigentlich müsste dieser Parameter ja irgendwie für BMS mit MOSFETs als Schalter da sein. Wofür er bei BMS mit elektromechanischem Relais ist, weiß ich nicht.
Ich verbinde mich vom PC (Win 11) immer über Bluetooth BLE zu dem BMS (ohne UART Adapter) geht so auf 10m mit Mauer dazwischen.
Dafür braucht man:
und com2com. Es emuliert eine serielle Schnittstelle über BLE. Klappt ganz gut. So muss ich den seriellen Adapter nicht vom Cerbo GX lösen, da darüber ja serialbattery läuft.
ToBeDefined hat es genau so beschrieben wie ich es ja eigentlich auch schon beschrieben hab.
Wenn gewünscht kann ich nochmal versuchen einen Screenshot nach zu reichen.
Habe ein ähnliches Problem. 5 von 6 Relais haben gekleckert beim einschalten und haben nicht geladen. Jetzt habe ich diese wieder getrennt um mein Topbalancing zu machen. Leider nehmen die Akkus nur 12W auf und das Charge Discharge möchte in der App ebenfalls nichts anzeigen.
Reset schon gemacht und das BMS vom Strom genommen. Kein Erfolg. Bin ratlos. Ein BMS läuft gut und akzeptiert höhere Ströme. Mir nicht klar, wo mein Problem liegt.
6x 5000er MP2; 6xJBD BMS AP21S002; 6 Akkupacks und 4EEEY Balancer. Alles läuft über ein Victron Ekrano (quasi Cerbo) und serial battery und battery aggregator.
Kennt jemand so ein Verhalten?
Problem noch nicht gelöst. aber jetzt 5 neue BMS AP21S002 bestellt und dann wird getestet. Habe das eine funktionierende BMS in die andere defekte Box gebaut, funktioniert.
Die Software vom funktionierenden BMS auf das nicht funktionierende BMS geklont. Das fehlerhafte BMS mit neuer Software getestet. Geht nicht.
Mit JBD über das Problem konferiert.
Dort wurde gesagt, man bräuchte minimum 2A Lade oder Entladestrom für das Relais…
Mein Problem ist, ich habe die noch alle in der Top Balancing Phase, einzeln und nicht mit der Victron Anlage kombiniert und es funktioniert nur max. 0.2A Ladestrom, bevor das Relais den Cut macht. Mal sehen, wenn die neuen BMS kommen, ob es dann funktioniert. Die NEEY habe ich erst mal rausgeschmissen, bis das System steht.
