JBD 200A 4S Heat
ist es möglich am JBD 200A 4S BMS eine Heizplatte mit 13A(max 8A original) anzuschließen? Wenn ja wie? Ich dachte an ein Relais, aber wenn ich es mit diesem Relais mache hört er nicht auf zu laden wenn ich das Ladegerät abstecke, wenn ich alles ohne Relais mache und am H- anstecke, hört er auf zu heizen wenn ich das Ladegerät deaktiviere.
Funktionsweise H- "Charge under temp Trigger Value" setting, it simultaneously turns off the Charging Port and connects the ground to the H- terminal which will turn on your heaters if you have them connected properly. Once the temperature reaches your "Charge under temp Release Value", it disconnects ground to the H- and turns on the Charging Port again."
Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß Dominik
