Servus Zusammen,
jetzt gibt es auch den JBD mit ähnlichen BMS wie SEPLOS:
günstiger wie SEPLOS, hat jemand die Erfahrung damit ?
grüße Daniel
Servus Zusammen,
grüße Daniel
Ja - läuft bei mir am Deye 12K - ist ok - hat aber kein Bluetooth - Nach Firmwareupdate mit direktem Deye Protokoll via CAN und RS485. Gruß CS
Danke
@wuerzburger sag mal wie laut ist der 12k ?
@denmek Der Fön in unserem Bad is leiser (bzgl. der Lüfter) ...
WIe hast due das JBD BMS an den Deye angeschlossen?? hast du eventuell Bilder davon?
würde mich auch mal interessieren, zweipolig am Deye auf der BMS Schnittstelle, aber wo wird im BMS die Schnittstelle zum Deye eingetragen und was wird im Deye eingegeben?
Bitte evtl. mit Bildern wenn es möglich ist
Ich hole das nochmals hervor das JBD BMS hat ja einen Can Port und würde das mit dem Deye dann komunizieren können? gibt ees dazu Infos Bilder anschlussplan
