ITR 26/70 4 0E 4000 mAh - taugen die etwas ?
In der Bluetti AC 200 p sind verbaut:
Lifepo4 26700 (Nachfolger der 18650)
https://german.alibaba.com/product-detail/ITR26-70-40E-lfp-cells-lifepo4-1600118571988.html
Garantie: 3months-1year
1) Weight: 180g/pcs;
2) Power support 1C-3C discharge constant, max discharge 5C discharge rates.
3) More than 2000 cycles life time
Frage: Taugen die etwas ?
Was bedeutet ITR
Das sind nicht die Nachfolger sondern schlicht und einfach einen andere Bauform 26mm Durchmesser 700mm Länge
ITR steht für Hochstromfähig (wird aber vom Chinesen auch mal so draufgeschrieben)
Bist Du sicher, dass das genau die Zellen sind die im Bluetti verbaut sind? Da gibt es zig Hersteller und noch mehr die die relabeln.
Ob die was taugen ? Kaufen und testen
Diese Bestückung kann ich besätigen.
Betreibe selbst solch ein Gerät. Leider mit Problemen.
