Ist meine Anlagen überdimensioniert
Hallo zusammen
Ich brauche eine dritte Meinung.
Wir planen unser Altbau 1968 mit Zweifach verglasten Fenstern mit Klimaanlagen auszustatten und haben uns hierzu zwei Angebote einholen lassen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit Offenen Flur und Küche, zusammen 42 m², hinzu kommt ein Schlafzimmer 12 m²
Hier sind sich beide Techniker einig. Aussengerät von Daikin 2MXM50A, Wohnzimmer innengerät FTXM42A und Schlafzimmer CTXM15A
1.OG
3 Kinderzimmer je 12 m² meistens verschlossene Tür. Hier soll ein separater Multisplit Aussengerät.
Techniker 1
Daikin 3MXM52A und 3x FTXM20A
Techniker 2
Laut seiner Aussage ist das 52er Aussengerät überdimensioniert und würde zu oft Takten daher soll hier ein 3MXM40A bei den Inneneinheiten sieht er die FTXM20A als die bessere Wahl.
Was haltet ihr von dem 40er Multisplit und den 3 20er Wandgeräten ?
Willkommen im Forum! Was wollt ihr denn, heizen, kühlen, beides?
Gibt hier Leute denen 17°C zu warm sind, anderen ist vielleicht 25°C fast noch zu kühl. Also das ist alles sehr individuell mit der Klimatisierung und Heizung :blush:
Bei LLWP ist das Takten mMn auch eher eine Komfortfrage (wieder sehr individuell) und weniger kritisch für Effizienz und Lebensdauer
bei Multisplitt ANlagen kann man entweer Heizen oder Kühlen beides gleichzeitig geht nicht. (Meines Wissenstandes nach) ich würde da eher richtung single Split gehen und hier die kleinsten Geräte dazu nehmen, das ermöglicht individuelles Heizen oder Kühlen je nach bedarf und eben mehr effizens gegenüber den Multisplitts.
Was habt ihr jetzt an Verbrauch (Gas/Öl)
Bei wieviel Wohnfläche?
Wieso "bessere Wahl"? Hat doch Techniker 1 auch identisch angeboten.
Das wird hier im Forum nicht klappen, da bekommst du viel mehr Meinungen. :wink:
Beide Angebote sind okay und kann man so machen. Oben das 40er Gerät wird aber wahrscheinlich auch ausreichen. Kommt aber bißchen auf die Nutzung an. Wenn ihr das erst Abends um 18 Uhr zum Schlafen gehen anschaltet dann ist natürlich bei dem 52er etwas mehr Power und kühlt schneller runter, weil er dann vermutlich unter Volllast läuft. Das ist ja auch das Nutzungsverhalten vieler Anwender.
Sinnvoller ist es die Anlage morgens anzuwerfen, und die Hitze sich gar nicht erst festsetzen zu lassen.
Wir haben aktuell eine Ölheizung die grad mal 3 Jahre alt ist, der Plan ist diese auf Sommerzeit laufen zu lassen wegen Warmwasser
Wir verbrauchen etwa 2000L fürs heizen
Meinte das 40er Aussengerät
Wenn ich es richtig verstehe, willst du die Anlagen als einzige Heizquelle laufen lassen. Da muss man nochmal viel genauer hinschauen. Also genauere Heizlastberechnung machen.
2000 l fürs heizen ist nicht wenig. Da hast du um die 8-9 kW Heizlast fürs ganze Haus. Da wird das schon knapp mit nur 2 Multisplits dieser Leistungsklasse.
Bei dem Verbrauch wird eher schlecht gedämmt oder ungedämmt sein.
Wo liegt denn die Normaußentemperatur (NAT)?
Wie willst du Bereiche heizen, wo kein IG hängt, also z.B. Bad?
Was heißt "Wohnzimmer mit Offenem Flur"? Bei den Verbrauchsdaten wirst du für 42m³ eher 2 IGs benötigen.
Wie alt sind die Fenster?
Da ist noch sehr viel zu durchdenken und zu recherchieren, bevor man da anfängt...
bei etwa −6,8 °C bis −7,5 °C
Infrarot Heizung
Vom 2018
Schau dir mal die Eurovent-Daten der Anlagen an. Die brechen bei -7 Grad schon etwas ein. Bei der 2MXM40 sollte man eher so mit 3,2 kW Heizleistung rechnen.
Das Wohnzimmer hat 28 m² das Flur ist 10 m² und Küche 4 m² beide Türen wurden rausgenommene
Unten kommt das Aussengerät 2MXM50A hin
Da hast du einen Flaschenhals. Durch den Türdurchbruch geht die Wärme nur sehr begrenzt. Da hast du schnell 3-4 Grad weniger in der Küche.
Und das reicht dann von der Leistung?
