Hallo Leute,
Habe ein Seplos 10E in Batteriebank 1 und will sie mit Batteriebank 2 verbinden. Ich kriege das nicht sauber hin, im Cerbo wird die Batteriebank 2 nur teilweise erkannt, Batteriebank1 komplett.
Batteriebank 1 läuft selbstständig komplett normal.
Koppeln mit Batteriebank2:
Dip-Schalter Batteriebank-1 5
Victron BMS-USB Typ B-Kabel mit Cerbo verbunden
DIP-Schalter Batteriebank2 auf Pos. 1
Batteriebank2 mit Lankabel über RS485 mit Batteriebank1 verbunden.
Batteriebank2 keine LED keine Reaktion, nichts
Wenn ich Stecker aus RS486 herausziehe, fahren die Multiplus hoch und laden (über Netz) beide Blöcke auf.
Seplos BMS Batterieblock-2 blinkt und fährt hoch! Es passiert mal was.
Wenn ich LAN-Kabel zwischen die beiden BMS reinstecke, geht BMS aus Block-2 runter, fährt runter und das wars.
Ich vermute einen Hardwaredefekt oder ein unterschiedliches "sprechendes" BMS
BMS-Seplos 10E von Seplos in Batteriebank1
BMS-Seplos 10E von EEL-Batterie aus Metallkiste (ausgeborgt) in Batteriebank2
Kann das sein, dass hier unterschiedliche Hardware nicht zusammen passt?
Firmware / Software ist bei beiden identisch.
Über eine Einschätzung bin ich dankbar.
Grüße ins Netz
Geoluchs
