Ist ein MPI 10k das richtige ?
ich bin etwas verunsichert bei der Wahl eines Wechselrichters und bei den Preisen möchte ich keinen teueren Fehlkauf machen. Deshalb würde ich mich sehr freuen wenn ihr da einmal drüberschauen könntet
Ich habe 22 Panele mit 400Watt (38.75V und 10.323A) und einen 10kWh speicher (48V).
Die aktuellen Panele sollen auf ein Schuppendach mit einigermaßen Südlage kommen, plan ist aber später auch noch etwa 5kWp an die Südliche Hauswand und eine 10kWp Ost-West Anlage auf die Garage und damit dann hoffentlich auch die LWWP in den Übergangszeiten zu füttern bzw auch im Sommer zum kühlen vewenden. Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich dafür einen WR der 3 Phasen kann ?
Aus dem Forum hier habe ich die Idee dafür einen MPI 10k zu verwenden und über ein SmartMeter dann auch zu laden wenn später die anderen Anlagen überschuss zu produzieren bzw auch einspeist ohne das die Hauptzuleitung über den WR geschliffen werden muss.
Kann das so klappen oder habe ich was übersehen, bzw gibt es ein besseres Gerät dafür ?
Reicht es dann wenn die anderen WR 1-Phasig sind ?
Bin für alle Tipps und Hinweise dankbar
