Einfach nen kleinen Heizlüfter bereitstellen (oder IR) und im Bett bleiben. Bei längeren tieferen Temperaturen geht eh alles baden und im Zweifel fällt dann auch der Strom aus.
Trotzdem, wenn die NAT sehr tief ist, dann würde ich vielleicht auf -20 gehen. Da sind dann die Stadtwerke sicherlich auch besser vorbereitet und sind noch länger online mit dem Strom.
Oder eben einfach auf etwas Komfort verzichten. Man kann es auch mal aushalten, wenn es für ein paar Tage nur 10 Grad in der Bude sind. Wenn das alle 10 Jahre mal vorkommt, dann ist das so. Gehört zum Leben dazu, wir sind alle viel zu verweichlicht. Sich warmhalten geht immer, sich kühlen ist schon schwieriger.
Sich warmhalten geht immer, sich kühlen ist schon schwieriger.Zum Kühlen: Schwimmbad ;) oder machen wie die Känguruhs https://de.123rf.com/photo_26118275_ein-k%C3%A4nguru-in-orange-shorts-leckt-sich-die-pfoten-.html :)
Herzliche Grüße
Ich komme aus einer Gegend mit NAT 14,5. Da heizen auch Menschen auch vereinzelt mit Luftpumpen.
An wirklich kalten Tagen heizen die dann mehr oder weniger elektrisch.
Die Norm-Außentemperatur ist die tiefste Temperatur einer Kälteperiode, welche sich 10 Mal innerhalb von 20 Jahren über einen Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen gehalten haben muss.
Es dar darf da am 2 Tage lang nicht wärmer sein um zu zählen.
Ich konnte es nicht glauben, dass es dort so warm sein soll.
Habe mir aber die Mühe gemacht und Wetterdaten von 20 Jahren angesehen, es hat gepasst.
Ich komme aus einer Gegend mit NAT 14,5. Da heizen auch Menschen auch vereinzelt mit Luftpumpen.naja, zum einen, funktionieren die LWP's hier nicht ohne trom, zum anderen,
An wirklich kalten Tagen heizen die dann mehr oder weniger elektrisch.Die Norm-Außentemperatur ist die tiefste Temperatur einer Kälteperiode, welche sich 10 Mal innerhalb von 20 Jahren über einen Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen gehalten haben muss.Es dar darf da am 2 Tage lang nicht wärmer sein um zu zählen.
wasfür alte anlagen laufen da?
wenn man keine aller modernste nimmt, hat die immernoch einen SCOP von 3, was heisst,
1kw elektrische leistung reinstecken --> 3kw wärme im haus.
ja, das ist elektrisches heizen, aber eben nicht direkt wie ein heizlüfter, sondern wie ein heizlüfter der aus reingesteckter energie das dreifache an wärme in den raum geben würde(wenn er das könnte)....
ich saß in dem winter 78/79 in HH-mümmelmansberg und wir haben mit dem kleinen käfer die sonst abschätzig unseren käfer belächlenden anderen, benz, bmw, grosse ford's vom parkplatz gezogen der spiegelglatt und leicht schräge war -käfer hat halt antrieb und motor hinten.....Ja, das war DER Winter. Bei uns in D fing es am 31.12. vormittags an zu schneien und hörte nicht mehr auf.. ich hatte bloß Angst, dass die EINE es nicht schaffte durchzukommen. All die Partygäste vom HBF zu holen war mit dem R4 easy going Dank Frontantrieb. Alles andere blieb liegen oder ging nicht mehr. Schon damals haben die Eltern gesagt, die Winter sind nicht mehr richtig.
ich kann mich aber nur an schulfrei und wahnsinnig viel schnee erinnern, wieviel grad genau, weiss ich auch nicht mehr.
Aber Temperaturen waren jetzt nicht soo dolle tief im Westen, wenn mich die Erinnerung nicht trügt. Bestes Silvester aller Zeiten. Wir waren halt jung. Heute machen wir uns ins Hemd, wenn es Mal schneit. :lol:
