Moin, ich hab seit gestern einen ISOLAR SMW 8KW. Alles soweit gut, aber im Batteriebetrieb zieht er ein ganz bisschen Strom vom Netz. Ist ja nicht so ganz im Sinne des Erfinders.
Hat da eventuell jemand Erfahrung mit und kann mir was dazu sagen?
Das ist prinzpbedingt und eigentlich etwas Gutes:
Die Inverter laufen auch im Batteriebetrieb netzsynchron, also die Phasenlage des Inverters kommt mit der Phasenlage des öffentlichen Netzes zur Deckung. Das bedeutet, dass ein Umschalten zwischen Batteriebetrieb und Netzbetrieb ziemlich nahtlos ist.
Um diese Synchronisation aufrechtzuerhalten, wird die Momentanspannung des Netzes (=Elongation der Welle) etwa 1x pro Millisekunde gemessen, daraus lässt sich die Phasenlage ableiten. Jede Spannungsmessung entzieht dem gemessenen System Energie, und in diesem Fall ist es eine Messung über eine galvanische Trennung hinweg - landet bei etwa 3 Watt pro Inverter.
Wenn Du das loswerden willst, musst Du den Inverter vom Netz trennen, solange die Batterie sicher voll genug ist.
Full diclosure: Ich habe ein Steuergerät gebaut, dass dies tut (und noch ein paar andere Quirks beseitigt, z.B. dass man die Umschaltung zwischen Batterie und Netz nur per Batteriespannung festlegen kann, die aktuellen Daten einmeldet usw.), das wird aber ein kommerzielles Produkt.
@leop wenn es nur 3 watt wären ![]()
Es sind ca 35w und wenn vom PV Strom rein kommt zieht er nix vom Netz.
Ist wohl eher ein Firmware Fehler. Ich hab inzwischen auch schon mit dem Hersteller korrespondiert und die haben mir ne neue Firmware geschickt. War bisher aber zu faul das einzuspielen bzw müsste dafür erstmal ein Kabel kaufen. Hab mir jetzt stattdessen in der Netzzuleitung einen Shelly 1PM installiert und schalte den einfach über Home Assistant aus und ein, wenn die Batteriespannung bestimmte Werte über bzw unterschreitet.
