iR messen mit SkyRC B6AC V2?
Moin zusammen, ich grüße euch :slight_smile:
Habe aus vorherigen Projekten ein halbwegs professionelles Batterieladegerät, dass ich ursprünglich für kleine RC-Akkus (für TS80 mobile Lötstation) verwendet hab.
Das Ding hat auch eine Funktion zum Messen des iR von Batteriezellen ... scheint - zumindest beim Testen mit den LiPo Akkus hier - auf 1-3 mOhm genau zu sein.
Sollte eigentlich auch genügen, um LiFePo4 Zellen zu prüfen oder? Oder sollte ich mir dafür besser extra nen YR1030 besorgen aus Gründen, die ich nicht kenne?
Danke im Voraus, Olli
Yl1035.
Der lader ist nicht genau genug. Ich habe den.
Die großen Lifepos haben 2 mOhm, und du willst ja auf Zehntel messen.
Und nicht nur Zellen, sondern auch Übergangswiderstände.
Ergänzung:
Modellbaulader messen mittels DC.
Messgeräte wie das YR1035 messen mit AC bei 1Khz. In den Datenblättern von Akkus solltest du falls es eine Angabe dazu gibt sehen das die Messung mit 1Khz AC durchgeführt wurde. Um die angegebenen Werte eines Akkus zu checken die auch im Datenblatt stehen brauchst du also eines was auch mit 1Khz AC misst :wink:. Die IR Messung eines Modellbauladers und die eines YR1035 sind nicht zu vergleichen.
Vielen lieben Dank euch =) ! So genial, genau darauf hab ich gehofft - wieder was zu lernen ! =) <3
