ich habe meine Hantech über die Tuya Cloud in HomeAssistant eingebunden. In der App habe ich allerdings einige Einstellmöglichkeiten, die HA mir nicht bietet.
Zum Beispiel, den Level des Verdichters zu variieren oder die "gentle Wind" Einstellung vorzunehmen. Letzteres stellt die Richtungsfinnen quer, so das es keine genaue Richtung mehr gibt, aus der gepustet wird.
Nun hatte ich die Idee, durch einen Zigbee IR Blaster für HA die Fernbedienung der Klima dort anzulernen und damit diese Einstellungen automatisiert vornehmen zu können.
Hat von euch jemand das schon einmal getan? Wenn ja, war es vorteilhaft oder unnötige zusätzliche Arbeit?
Du musst eine Besonderheit beachten: Die Split-Klima Fernbedienungen senden bei jedem Tastendruck immer alle eingestellten Parameter. Drückt man also z.B. 1 Grad höher, wird nicht nur dieser veränderte Wert geschickt, sondern alles andere, was man aktuell eingestellt hat, auch.
Damit geht das mit einfachem Anlernen nicht. Du müsstest für jede Kombination eine Sequenz haben und das wäre aufgrund der Menge wohl nicht machbar. Auch das würde dir vermutlich nicht helfen, weil du damit immer noch keine Befehle erstellen kannst, wie z.B. "gentle Wind einschalten". Du könntest nur Befehle machen wie "gentle Wind, 21 Grad, heizen, Eco an ..."
Wenn es nur um wenige Komplettsequenzen geht, die du brauchst, wäre es noch vorstellbar.
@win also kann man das so auch vergessen....
Ich habe bisher keinen der USB Sticks auseinandergenommen. Weiß einer was da für Technik drin verbaut ist? Ev ein ESP?
Hi.
Den Level des Verdichters zu beeinflussen müsste man hinbekommen (falls du den GEN-Modus meinst) In Fhem habe ich das jedenfalls so angelegt und es funktioniert.
Die 4 Gen-Modi(off, L1, L2, L3), die verschiedenen Sleep-Modi (off, normal, old, child), die 8 Lüfterstufen, die Temperatur und natürlich den Modus (Kühlen, Heizen, Trocknen, Ventilator, Auto) lassen sich über fhem steuern. Daher müsste es mit HA natürlich auch gehen.
Gentle Wind in der App verändert allerdings nur eine Stelle von einem 4-stelligen Parameter und gleichzeitig einen anderen 2stelligen.
Und da ist die Kombination dann mit anderen Funktionen "verknüpft" so wie @Win das beschrieben hat.
Erfundenes Beispiel: dp112 - Parameterwert 0113: Dry off, Ausblasrichtung horizontal Flow unten, Ausblasrichtung vertikal left, Health on
Mit HA kenne ich mich nicht aus und bei fhem komme ich auch an meine Grenzen mit dem anpassen von vorhandenen Modulen.
Mathias
