Hallo zusammen.
Einige kennen bestimmt meinen Beitrag mit dem Solarkoffer.
Da meine Akkus voll sind und die Solarzelle kaum mehr als 400Watt/ Tag Ertrag hat ( mehr verbrauchen meine kleinverbraucher am Tag nicht) bin ich auf der Suche nach einem Inverter der ein Breites Fenster was die Eingangsspannung hat.
Meine kleine Anlage läuft mit einem 4S Akku.
Für die 12 Volt Inverter ist die Spannung zu hoch...
Für einen 24 Volt Inverter zu niedrig...
Nun komme ich zu meiner Frage:
Gibt es Inverter die von 12-24 Volt arbeiten?
Das ist die Krux bei 12V Lion akkus.
Man könnte aber mit einem 12V WR in Verbindung mit einem Step Down bzw Step Up arbeiten.
Aber mit StepUp/down wird es schwer wenn man auf der Sekundär Seite 1000W haben möchte. Dann braucht man einen Wandler der wenigstens 5kw liefert an der eingangsseite vom Inverter.
Hatte vor Jahren mal einen den man Justieren konnte am Eingang, sowohl am Ausgang..
Aber das haben die neueren wohl nicht mehr..
du schreibst:
" Aber mit StepUp/down wird es schwer wenn man auf der Sekundär Seite 1000W haben möchte. Dann braucht man einen Wandler der wenigstens 5kw liefert an der eingangsseite vom Inverter. "
Ich glaube, dass du einen kleinen Denkfehler hast.
Wenn du 1 kW Sekundär benötigst, dann benötigt der Wandler keine 5kW !!! sondern eventuell 1,2 - 1,5 kW.
Aber egal.
Hab mal kurz bei Victron in 2 Datenblätter geschaut. Bei 12V gehen die bis 17Volt. Das sollte doch reichen. Aber, ist nicht billig.
Anderer Gedanke, setze 2-3 Dioden in Reihe am Eingang des WR die mindern etwa 0,7V je Diode. Billig, bei der Stromstärke wird es wohl auch nicht.
Eventuell den Akku nicht so hoch laden ... ist wohl das preiswerteste ![]()
Gruß Manfred
was genau suchst Du, einen PV-Laderegler zum Laden der Akkus? Einen Batteriewechselrichter mit 230V Ausgang und Steckdose (= für Inselbetrieb) oder einen Batteriewechselrichter mit Netzeinspeisung?
Oder doch einen WR, an dem man die Module direkt anschließen kann
