Hallo, ich habe ein Problem mit einem meiner beiden PB2A16S20P.
Wenn ich BMS 1 als Master einstellen und der Ladestrom über eine bestimmte Stärke steigt(ca.50A) begrenzt es den Ladestrom für beide BMS auf 140A.
Wenn ich BMS 2 als Master setze, wird der Ladestrom auf theoretisch 280A gesetzt und bleibt auch so, beide Speicher werden dann auch mit, bei mir maximal, 10 kW geladen.
Es funktioniert zwar so, es würde mich aber trotzdem interessieren warum das so ist.
Es sind beides V15 BMS und ist unabhängig vom FW Stand
Gruß Micha
