Intelligentes messsystem und nicht angemeldeter Speicher
Moin.
Ich besitze eine angemeldete PV Anlage mit einem nicht angemeldeten Speicher. Den Speicher habe später selber gebaut und deshalb nicht angemeldet. Nun habe ich Post bekommen, daß ich mit einem iMSys beglückt werde.PV Anlagengröße 8kWp, Speicher 14,4kWh, Stromverbrauch >6000kWh. Als ESS dient ein Multiplus 2. Ich denke mal, dass der Speicher jetzt sicher auffallen wird. Daten von iMSys werden ja alle 15min. übertrage. Ich habe nen bissel schiss, das es Ärger geben wird. Soll ich den Speicher wieder abbauen? Hatte damals (2021) eine Ausnahmegenehmigung für den Zählerschrank bekommen. Der Platz reichte nicht für einen neuen aus und der Zählerschrank hätte da früher schon nicht hingedurft. Abstand zur Rückwertigen Wand nicht ausreichend. Wollte deshalb den Speicher nicht anmelden um den Ärger mit dem Zählerschrank zu vermeiden.
MC.Pommes
Ist der Multiplus angemeldet? Dann ist das ganze kein Problem
8 kwp hast du bestimmt als normale einspeiseanlage angemeldet. Du bekommst einen neuen zähler weil du relativ viel stromverbrauch hast und 8 kw PV Anlage. Ich würde gar nix machen. Der multiplus sollte alles ganz ordentlich regeln. Wer weis schon wie viel ertrag du mit der 8 kw PV Anlage einfährst ? Das kommt auf die Ausrichtung an und ob es viel verschattung gibt. Der tausch des zählers ist tagesgeschäft, die wollen dir nix böses. Es gibt jetzt sehr sehr viele PV Anlagen. Da fehlt schlichtweg die zeit, sich intensiv um jede Anlage ganz genau zu kümmern. Und du machst auch nix kriminelles, deine Anlage ist ordentlich angemeldet. Im zweifelsfall hast du den akku erst letzte woche mal probeweise installiert. Du probierst dasxaus, ob das überhaupt funktioniert. Kann ja sein, dass das nicht funktioniert und du musst das wieder abbauen.
Davon ist auszugehen. Wie sonst kommen die auf die idee, einen solchen zähler einzubauen.
Bei der PV Anlage handelt es sich um eine Fronius Anlage. Ganz normal EEG vergütet und Eigenverbrauch. Der Multiplus ist leider nicht angemeldet. Wenn das iMSys alle 15 min Daten überträgt, werden sie auch merken, daß ich Nachts keinen Strom mehr beziehe.
ich glaube nicht das es jemanden dort interesiert
ich würde da nix machen.
normalerweise ist das anmelden beim mp2 kein problem aber bei dir und deinem zählerkasten ist das risiko einfach zu groß dass die anfangen rumzuspinnen
5 „Gefällt mir“
Er hat ja eine PV Anlage ordentlich angemeldet. Mit fronius wechselrichter. Ich sehe es auch so, niemand interessiert sich für das bischen grundverbrauch nachts. Nix nachmelden, kein multiplus und keine Akku. Die ganze Angstmacherei, unglaublich. Das wirkt aber bei vielen. Wenn man z.b. jeden unfall mit kleinwagen x und y ständig in den medien bringen würde und das entsprechend dramatisieren würde, also risiko, verletzungsgefahr, tödliche unfälle, dann würden viel weniger Autos x und y gekauft und gefahren werden. Bisher hat noch niemand schwer Ärger bekommen wegen nicht angemeldeter PV Anlage. Angst ist hier unbegründet.
Das Ding ist halt, wenn der Netzbetreiber die Daten sammelt und dann eine Ki drüber wachen lässt, popt so ne Anomalie sicher schneller auf. Ich werde aber erstmal abwarten. Bin eh gerade am überlegen um 6kWP zu erweitern. Wenn der Zählerschrank bleiben kann und der Preis stimmt, dann würde ich das wohl in Erwägung ziehen. Dann kann der Speicher auch gleich mit angemeldet werden.
Danke für eure Meinungen!
Du gehörst einfach zu den Personen, die auf Elektrosmog sensibel reagieren und nachts alles ausschalten und schon ist der nächtliche Nullverbauch erklärt
auch den kühlschrank :rofl:
@mc-pommes
Ich hatte dieses jahr erwartet, dass sich mein stromversorger bei mir meldet. Weil der verbrauch für 2023 brutal niedriger war als der verbrauch 2022, 2021, 2020 usw. Ich habe ja seit 2023 eine reine inselanlage, die kann nicht angemeldet werden.
Ich gehe davon aus, dass eine programmroutine die werte vergleicht. Und bei zu grossem unterschied kommt das auf eine liste. Diese liste muss ein Sachbearbeiter kontrollieren, sich das genau angucken und prüfen. Schon bei der Eingabe des Zählerstandes poppte eine Meldung auf, ich soll die Eingabe nochmal kontrollieren. Könnte ja ein ablesefehler oder zahlendreher vorhanden sein. Ich habe dann den zähler fotografiert und das bild hochgeladen. Es hat sich niemand bei mir gemeldet, es kam die jahresabrechnung und auch eine auf den verbrauch von 2023 angepasste monatliche neue Abschlagszahlung.
Jeder Sachbearbeiter, jeder Stromversorger tickt anders. Wenn es aber in ganz Deutschland keinen Ärger gibt (im internet gibt es keine solchen Meldungen) , droht kein Ärger. Ich sehe auch keinen schweren verstoss, den man unbedingt ahnden muss.
Ist natürlich von vorteil für die gemeinsfhaft, wenn viele sondersachen angemeldet werden. Die ebnen den weg für den rest. So gesehen sollte ich dir gut zureden, das auf jeden Fall ordentlich anzumelden.
Der strom für den kühlschrank wird durch eine Horde Hamster erzeugt, die nachts im Laufrad laufen. Hamster sind nachtaktiv. Irgendwo hab ich läuten gehört, das es sogar gute staatliche Förderung gibt für die bio-Stromerzeugung. Obendrauf zu der Grundförderung gibt es noch den ökobonus von 7 prozent. Aber nur, wenn man die abgase der Hamster absaugt, die Abgase mittels Abgasaufbereitungsanlage ordentlich aufbereitet und das daraus gewonnene Methangas zum kochen oder in einer Gaslampe verwendet. Das alles muss zertifiziert sein und alle Hamster müssen einmal jährlich vom amtlichen vererinäramt überprüft werden. Eine artgerechte Tierhaltung mit genügend auslauf und freilandhaltung ist selbstverständlich grundvoraussetzung. Die arbeitszeiten der hamster sind elektronisch zu erfassen. Es muss eine geeignete schnittstelle geben, dass eine amtliche Tierschutzorganisation von aussen das hamsterrad in leerlauf schalten kann, sollten die Arbeitszeiten der Hamster überschritten werden. Jeder Hamster muss mit einer Ohrmarke versehen werden und die Herkunft des Hamsters muss nachgewiesen werden, dass es sich um einen Hamster handelt, der aus einem zertifizierten stromhamsterproduktionsstättenunternehmen kommt.
6 „Gefällt mir“
Wegen den nichtverbrauch Nachts würde ich mir auch erst mal keine Sorgen machen, das ist halt so... bist sparsam. Was aber nicht passieren sollte, ist eine Nächtliche Einspeissung, die solltest sicher vermeiden, indem du die Regelung so einstellst, immer einen geringen Bezug zu haben. Dann den MP2 am besten per CCE Stecker anbinden und damit kann jeder diesen Stecker bedienen, auch eine nicht Fachkraft. Das sollte aber schon eine 32A Version sein mit entsprechendem Kabel! Ist ja dann nur ein Akkuladegerät der MP2.
Also ich würde mir da auch keine großen Gedanken machen und erstmal abwarten. Der MP und die Batterie sollten vllt nicht direkt neben unter dem Zähler hängen.
Bzgl. Einspeisung könnten Sie das natürlich nachvollziehen, wenn du kein drei Phasensystem hast, da du zwar saldieren null bist, aber auf zwei Phasenbezug hast und auf der dritten nachts einspeist. Aber ich denke kaum, dass die soweit sind, dies alles auszuwerten, nicht bei unseren Behörden.
Ich plane ggfs. den allgemeinen Strom im Haus langfristig auf eine echte Insel umzustellen und nur im Fall der Fälle per Umschalter von Insel zu trennen und auf Netz zu schalten. Das ist natürlich auch eine Variante, wenn man für die Insel separat Module hat. Haus auf komplett Insel ist hier nicht so einfach möglich, bzw. müsste massiv überdimmensioniert werden (alleine 4 DLE im Haus verbaut).
Ich habe seit 2023 eine richtige Inselanlage. Das haus wurde 1997 gebaut, die Elektroinstallation ist mit NYM 3X1,5 durchgeführt, es gibt 12 Sicherungsautomaten für die 150 m2 Wohnung. Das lies sich alles sehr gut machen, also das aufteilen der einzelnen Stromkreise. Die Stromkreise sind direkt auf Insel bzw, versorgernetz geklemmt, wobei das natürlich auch mit etwas aufwand geändert werden kann. Im Waschraum gibt es jetzt zwei steckdosen, Netz und Insel. Meine Frau kann so leicht immer waschmaschine und Trockner auf Netz oder Insel laufen lassen. Wobei wir fast nur noch an einem Sonnentag waschen, wenn die Solarpanel entsprechend Energie bereit stellen. Das geht nicht über Akku, das wird direkt verbraucht. Für den Stromkreis allgemeinstrom und spülmaschine also habe ich hager sft440. Damit kann ich den Stromkreis leicht auf das eine oder andere Netz schalten. Ich schalte natürlich Phase und Null. Das klappt sehr gut. Die meisen Geräte schalten nicht ab, wenn ich umschalte. Die Kondensatoren in Fernseher usw. Halten wohl für den Bruchteil das Gerät am laufen. Eine insel kann schlecht immer den komplett benötigten Strom erzeugen. Meiner Meinung nach macht es wenig Sinn, übers Ziel hinaus zu schiessen. Ich ( auch der Rest der Familie) kommt gut mit den zwei Strom-Netzen klar. Wie bei allen neuen Sachen muss man sich damit anfreunden, sich darauf einlassen und auf die Macken eingehen. Dafür hat man aber auch vorteile. Man hat immer was an strom. Ich habe den Akku so dimensioniert, dass der Akku den Grundverbrauch nachts abdeckt, was im Grunde Heizung, Kühlschrank und Gefrierschrank ist. Grosse Verbraucher dauerhauft auf Inselanlage zu bekommen ist unsinn. Zum einen hat man dann im Somer unmengen zu viel Strom vom Dach, den man nicht einspeisen kann, zum anderen braucht man massiv Akkukapazität. Wir können trotzdem sehr viele grossverbraucher sehr oft auf Insel laufen lassen. Wenn keine Sonne da ist, laufen die auf Netz, das ist kein Beinbruch. DLE sind schwergewichte, weniger für PV-Anlagen geeigent.
@alter-hase vielen Dank für die Ausführung.
Wie gesagt mit den 4 DLE im Haus (Mehrfamilienhaus) macht eine vollständige Insel wie du sagt absolut kein Sinn, deshalb plane ich das nicht. Das alle vier zeitgleich laufen ist eher unrealistisch, aber auch so haben wir Spitzen von über 60 kW.
Deshalb ja hier eher die Überlegung den allgemein Strom (inkl. Wasserpumpe, Abwasseraufbereitung, UV-Lampe zur Wasseraufbereitung uvm), sowie eine Notleitung in die Wohnungen mit einer einphasigen Insel (Victron MP ohne AC IN) aufzubauen. So kann Großteil unserer Lasten (solange PV / Akku ausreichend) über Insel betreiben und hab nebenbei zum Teil Notstrom in den Wohnungen.
Moin, gibt's neuigkeiten? Wie ist es abgelaufen? Hat schon jemand nach einem Speicher gefragt?
Der IMSys ist erst 2mon. verbaut.
Habe die Anlage auf 3x Multiplus mit EM540 umgebaut.
Habe die Zugangsdaten für mein IMSys erhalten und konnte ihn über die Lanschnittstelle auslesen. Wenn es jetzt Dunkel ist und nichts von der PV kommt, kann man schauen was passiert. Durch die träge Regelung, läßt es sich nicht vermeiden, daß wenn eine starke Last abfällt ( Wasserkocher geht aus) etwas Strom eingespeist wird. Das kann man im IMSys auch sehen. Einzelne Phasen konnte ich als User nicht im IMSys sehen. Nur die Einspeiseleistung alle 15min.Gemeldet hat sich noch niemand.
Gibt es was neues zu diesem Thema? Hat sich irgendwer wegen dem Speicher gemeldet?
Würde mich auch sehr interessieren.
Dankeschön!
@MC.Pommes: Dazu würde mich noch interessieren, welchen Netzbetreiber Du hast und wie Du die LAN-Schnittstelle ausliest
Ich wurde 2022 kontrolliert, weil meine Verbrauchsdaten sich stark verändert haben.
Die Mitarbeiter haben zuerst im Keller den Hausanschluß kontrolliert, dann den Zählerschrank, den angemeldeten PV WR und den angemeldeten Speicher, zum Schluß haben sie die PV Module gezählt.
Bei mir war aber die änderung auch etwas krass.
