Gibt es eine Lösung, dass ich überschüssigen PV mit der Wärmepumpe in einen Wärme-Pufferspeicher (wahrscheinlich 3x 1000l) bringe, am besten noch Arbeitszahloptimiert mit einer Wetterberichtvorschau?
z.B. Sonne scheint Außentemperatur +5 Grad
Batteriespeicher ist zu 75% geladen, deshalb nutze ich den PV Strom vorrangig um Wärme mit der Wärmepumpe zu erzeugen, da es die nächsten zwei Tage eine Außentemperaturen unter 0 Grad geben wird.
Vielen Dank im Voraus für ihre Antwort
Machen kann man alles kommt jetzt darauf an wie weit du dich damit auskennst. Ich habe meine Steuerung so gebaut, dass wenn von der PV Überschuss habe und der Akku auch voll ist und der Hausverbrauch abgedeckt ist und dann auf die WP mit der Voraussetzung das die PV min. 500W Überschuss erzeugt und das länger als 10Min durchgehen, dann schaltet meine WP drauf und heizt das Brauchwasser auf.
mit welcher Steuerung hast du das umgesetzt
bin gewillt, vieles zu lernen
Mich wundert es, dass es hier noch keinen fertigen Bausatz gibt, oder ich habe ihn noch nicht gefunden.
mit welcher Steuerung hast du das umgesetztRelativ einfach ist das gemacht, verwende zum schalten des Boiler einen Sonoff Pow mit Tasmota drauf der ins Netzwerk eingebunden ist. Als Hausteuerung läuft bei mir HomeAssistant auf meinem Server und dort habe ich eine Automatisierung erstellt. Dabei werden die Daten per MQTT von der VenusGX an HomeAssistant gesendet Akku Ladestand und aktuelle PV Erzeugung. Wenn die zwei Vorgaben erfüllt sind Akku Stand 100% und PV Leistung länger als 10Min 500W dann geht ein Befehl an den Sonoff Pow das er den Boiler einschalten soll. Nach dem Anlaufen der WP fängt der er dann das aufheizen an auf die gewünschte Temperatur.
Das hört sich machbar an. Danke dir.
Sehr einfach zu lösen ist es auch mit einem Raspberry Pi um mit dem OpenSource OS OpenWB das ist zwar Grundsätzlich zum erstellen einer Wallbox aber mit dem OS kann man auch Geräte damit schalten und Steuern wie Boiler u.s.w Dabei wird die Erzeugung der PV mit einbezogen und geschaltet wenn man genug Energie hat und den wenigsten Netzbezug.
