Integration: Fronius GEN24 + BYD Speicher
ich plane die Anschaffen einer PV-Anlage mit Fronius GEN24 + BYD Speicher.
Die Geräte Fronius GEN24 bringen ja von Haus ein EMS mit.
Hierzu habe ich folgende Fragen:
Ist mein Verständnis richtig, dass die Integration der PV-Anlage in EOS mittels Integrationslösung erfolgt, z.B. Home Assistant?
Muss nach erfolgreicher Integration das EMS von Fronius deaktiviert werden?
THX
Ja, das ist richtig. Schau gerne zum Allgemeinverständnis auch mal in die Doku hier, falls noch nicht geschehen.
Ja, wenn das nicht schon durch die Steuerung des Betriebsmodus des Fronius durch EOS automatisch passiert.
Soweit ich das gesehen habe, arbeitet das EMS von Fronius lediglich auf Basis der aktuellen PV-Überschüsse und leitet diese in die konfigurierten Verbraucher.
EOS geht da ein bis zwei Schritte weiter und verwendet z.B. die PV-Prognose, um den Heimspeicher netzdienlich und schonend zu laden, kann aber auch auf Basis dynamischer Strompreise das E-Auto und andere Großverbraucher kostenoptimiert laden und sogar bei wenig PV-Ertrag im Winter dafür sorgen, dass der Heimspeicher bei günstigem Stromtarif aus dem Netz geladen und das Haus in teuren Phasen aus dem Heimspeicher versorgt wird und damit Kosten spart (wenn die gesteuerten Geräte (WR, Batterie) das unterstützen).
Ich habe auch Fronius GEN24 und BYD HVM Speicher. Das EOS scheint dann exakt das zu sein, was ich suche. Unterstützen die Komponenten das?
sowit ich die Dokus verstanden habe ist EOS weiter, aber mit Fronius geht bereits etwas:
Bei allen Fronius Hybridwechselrichtern ist es möglich, dem Energiespeicher je Wochentag unterschiedliche uhrzeitabhängige Vorgaben bezüglich Lade- und Entladeleistung zu geben.
aber eben nicht automatisiert und wetterabhängig. Siehe Time-of-Use Einstellungen mit Fronius Hybridwechselrichtern .
Bin gespannt, was sich hier alle tun wird. Die Anlage mit Fronius GEN24 8.0 plus und BYD Battery-Box Premium HVS-7.7 ist gerade im Bau, alles also bis jetzt nur theoretisch.
VG
@cmonty14 Bist du schon weitergekommen? Meine Anlage läuft seit gerade 3 Tagen und nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen rund, das EOS ist der nächste Traum…
viele Grüße
@meliphagidae @cmonty14 Habe genau die gleichen Komponenten. Nutze HomeAssistant und evcc und würde gerne mehr erfahren, wie es Euch ergangen ist…
Thomas
Hallo @tepebox , hatte noch einiges zu klären mit der Inbetriebnahme und Integration einer kleinen weiteren PV (mit Microwechselrichtern analog zu BKW, aber als EEG-Anlage) und konnte mich um EOS u.ä. noch nicht kümmern. Bin noch beim Handbetrieb mittels Vorgaben bezüglich Lade- und Entladeleistung. Aus persönlichen Gründen ist aktuell nicht absehbar ob und ggf. wann ich mich um ein EOS kümmern kann.
Gruß Martin
