Denke dann an den Reinigungsaufwand, der nervig sein kann. Ich glaub, ab 10-15 Grad wird die Situation besser.
Kannste mal sehen, hab ich ja noch gar nicht daran gedacht.
Aber durch den vorhandenen kleinen Giebel, kommt das schon mal in eine Richtung, deswegen 2 MPPT. Ost und West.
Das kommt schon mit so ca. 10cm pro Meter hin, das sind dann schon mal 10% oder 9° da fehlt nicht viel.
Danke für alle Antworten und Rückmeldungen. Ich werden dann einfach 6 Modulen mit 2000 Wp + 800 W Wechselrichter anmelden. Meine Interpretation des Gesetzt kann man diskutieren, und ich bin vermutlich falsch
Bei der Anmeldung wird nicht über Datenblätter gefragt.
Ich mach dann einfach !
Dazu 2 Laderegler 150/35 und 100/20 + Pylontech 3,5 kWh + micro-WR 1600 W, gedrosselt mit 800W ![]()
Eventuell kommt später nach ein Wechselrichter 48V / 3kW als Notstrom. Damit kann ich auch im Sommer wenn viel Strom da ist die Waschmaschine bedienen.
Ich hatte auch nach einem Elektriker gesucht, um meine selbst gebautes Anlage in-Betrieb zu nehmen. Ich wollte mehr als 800 W einspeisen können. Ich habe 10 Firmen angefragt, keine Antwort. Die bieten nur das volle Programm, nichts inzwischen. Aber sobald meine Anlage läuft und sauber dokumentiert ist, werde ich noch mal probieren.
Hi Kukusse
Manchmal hilft Ebay-Kleinanzeigen.
Wie ich so auf der Seite Inbetriebnahme einer PV-Anlage: Infos & Checkliste (2024) (gruenes.haus) ist das gar nicht mal so schwer eine Anlage abnehmen zu lassen.
Ich für meinen Teil werde es erstmal ein Balkonkraftwerk mit 4 Modulen 2000 Wp und einen einfachen Wechselrichter 600W oder 800W anmelden. Ein Festanschluss mit durchgängigen Kabel bis zum Zähler wird realisiert.
Später werde ich mit einen Akku und 2000W Wechselrichter aufrüsten. Anschließend kann man das ja mal beim hiesigen Netzbetreiber anmelden.
Es ändert sich ja nur der Wechselrichter, dann mal weiter sehen.
das angemeldete bkw reicht ja schon für zb eine spätere 0 einspeisung
