Installation Innengerät Split-Klima Innenwand vs. Außenwand
gibt es Empfehlungen, ob das Innengerät einer Split-Klimaanlage besser an der Außen- oder Innenwand montiert werden sollte?
Im Altbau kühlt die Außenwand schnell ab, daher wäre die Innenwand vielleicht die bessere Wahl? Der Temperatursensor befindet sich dann ebenfalls an der Innenwand und die Anlage muss sich nicht so oft an- und abschalten.
Wie sieht es mit der Installation über Fenstern mit Rollladen aus, geht das oder sollte man das vermeiden? Die gleiche Frage stellt sich mit dem Raum über der Zimmertür bei Innenwänden.
Vielen Dank schon mal :slight_smile:
Ja, kann einen etwas günstigen Effekt haben, an einer Innenwand, was den Sensor angeht. Über Tür geht, wobei man natürlich immer etwas Luft abbekommt, wenn man durchgeht. Persönlich würde es mich nicht stören. Über Fenstern immer den Sturz bedenken, durch den man nicht bohren kann. Aber grundsätzlich kann man auch über Fenstern montieren.
