Installation EOS
Guten Morgen und frohe Weihnachten an alle.
Ich habe nach Anleitung EOS in Debian 13 Docker installiert.
Das EOS Dash ist erreichbar. (8504)
Die Dokumentation auch (8503)
Leider kommt im EOS Dash unter Plan und Prediction folgende Fehlermeldung
Can not retrieve predictions from http://0.0.0.0:8503: 404 Client Error: Not Found for url: http://0.0.0.0:8503/v1/prediction/dataframe?keys=pvforecast_ac_power&keys=elecprice_marketprice_kwh&keys=weather_relative_humidity&keys=weather_temp_air&keys=weather_ghi&keys=weather_dni&keys=weather_dhi&keys=loadforecast_power_w&keys=loadakkudoktor_std_power_w&keys=loadakkudoktor_mean_power_w, Key 'pvforecast_ac_power' is not available.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich danke euch
Jekob
Guten Abend,
Ich bin an dem Thema EOS auch gerade dran und hatte ähnliches Problem wie du. Allerdings nicht den Fehler mit dem fehlenden key.
Aber laut Fehlermeldung fehlt der key „pvforecast_ac_power“. Hast du in der config was am pv forecast geändert? Ich nutze aktuell den Standard von Akkudoktor.
Sollte dein Dash und die API nicht verfügbar sein, ist es hilfreich in der konfig ganz unten bei host (jeweils fürs Dash und den Server) die richtige IP-Adresse einzutragen und danach EOS neu zu starten.
Damit hatte ich am Anfang auch Probleme und mein Dashboard hat sich nach kurzer Zeit aufgehängt. Mittlerweile läuft es stabil!
Falls du genauere Infos benötigst, melde dich!
Gruß Konrad
habt Ihr es hinbekommen, auch gerade das mit den fehlenden Keys? Wie stellt man diese zur Verfügung? Ich nutzte und nutze auch den Standard von Akkudoktor. Die Fehlermeldung besagt ja nicht nur, dass der Key pvforecast_ac_power fehlt, sondern noch viele weitere. Vorher lief bei mir alles tiptop. Aber seit dem Update auf 0.1.0+dev blicke ich nicht, was er von mir will.
Vielleicht kann uns noch jemand anderes helfen! Danke im Voraus!
Gruß Oliver
ist ein Indiz dafür dass du EOSdash verwendest und die automatische Optimierung nicht aktiviert ist. Es gibt aktuell ganz einfach keine Vorhersagewerte. Aktiviere die automatische Optimierung (ems.mode = OPTIMIZATION) mit einem Intervall von z.B. 120 Sekunden zum Test (ems.interval=120). Beim ersten Optimierungslauf werden dann Demo-Werte in die Konfiguration eingetragen und du solltest nach einer gewissen Zeit auch die Vorhersagewerte mit EOSdash abrufen können. Danach kannst Du die Konfiguration dann an deine Bedürfnisse anpassen. Speichern nicht vergessen!
Gruß Bobby
Hallo Bobby, erst mal frohes neues Jahr für alle! und danke für deine Antwort.
Hat funktioniert, vielen Dank
JEan
ok, ich habe mir nun auch etwas Zeit genommen und das EOS installiert. Eine erste Config.json Datei habe ich auch erstellt. Danach bin ich aber noch ziemlich verloren, da die Doku bzgl. der Parametrisierung etwas dünn ist, um zielstrebiger die richtige Deutung der gedachten Logik hinzubekommen. Wenn hier mehr Infos verfügbar sind, greife ich das Thema noch einmal auf.
Was fehlt dir an Infos zur Parametrierung? Ich habe EOS mittlerweile am Laufen und bis jetzt funktioniert es schon gut…Allerdings habe ich z.B. eine Wärmepumpe und diese wird noch nicht mit einbezogen…
Vielleicht kann ich dir an der ein oder anderen Stelle helfen.
danke dir, komme ich gerne darauf zurück, wenn ich wieder etwas Zeit finde.
