für in Tiny House on Wheel will ich eine 4kw Anlag auf das Dach packen. Wahrscheinlich nur als Off Grid, da On Grid wohl nicht erlaubt ist bei mobil ( wobei mich das wundert und noch geklärt wird )
Da ich eine Splitklima Anlage betreiben will, dürfte es eng werden mit Strom im Winter. Da will ich Landstrom als Reserve nutzen.
Wechslrichter:
Welcher Wechselrichter kann Landstrom als Backupnnutzen? Oder ist das Standard? Gibt es dazu eine Bezeichnung, nach der ich schauen kann?
Danke, Mad
kann wohl so ziemlich jeder china wechselrichter auf landstrom als backup umschalten
muss das angemeldet werden?
dann gehts zb über victron wird aber teuer
wenn eine art usv betrieb erfolgt braucht man das nicht anmelden
dann gehts über china insel wechselrichter
die dürfen aber nicht einspeisen können, können die meisten inselwechselrichter auch nicht
beim china wechselrichter auf die spannung achten
optimal wäre wohl der deye sun 5k der geht bis 500V also 10 module
der deye kann einspeisen oder auch nicht, je nach konfiguration.
anscheinend man kann den auch anmelden denn das zertifikat ist wohl auch vorhanden
Danke dir, dann nehm ich den ![]()
