Inselanlagen - Einzelfälle VNB - Keine Diskussion
Hier mal der Versuch, existierende Fälle von Insekdiskussion mit VNB zu sammeln.
Bitte nur Fälle, Fakten, Schriftverkehr.
Keine Diskussion hier!
Datu bitte extra Fäden!
@thorstenkhoehler
Na dann mal die anonymisierte Kommunikation, die Spitzen habe ich nicht kopiert. :wink:
Von unten nach oben zu lesen, dann stimmt die zeitliche Abfolge der Mails.
" Guten Tag Herr Köhler,
ich hatte Ihnen dies bereits in der ersten Mail entsprechend ausgeführt.
Ein Off-Grid-Wechselrichter, auch Inselwechselrichter genannt, ist ein Gerät, das in Solaranlagen ohne Netzanschluss verwendet wird.
Im Gegensatz zu Netzwechselrichtern ist ein Off-Grid-Wechselrichter nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden.
Wenn Ihr Hühnerstall, wie von Ihnen beschrieben, keine Verbindung zu einem Netz der öffentlichen Stromversorgung hat, ist eine Anmeldung nicht erforderlich (Inselnetz).
Beste Grüße
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH
St. Töniser Str. 126
47804 Krefeld
HRB 10907, Amtsgericht Krefeld
Von: Thorsten Köhler ....
Gesendet: Freitag, 29. August 2025 13:01
An: NGN Einspeisung <Einspeisung@ngn-mbh.de>
Betreff: AW: AW: .... - WG: AW: AW: OffGrid-PV-Anlage mit Netzunterstützung
ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Kontakt. Bitte gehen Sie mit Anhängen oder enthaltenen Links vorsichtig um.
Guten Tag,
Die Auffassung der Clearingstelle ist Ihnen bekannt?
"Sofern es sich um eine unmittelbar oder mittelbar an das Netz für die
allgemeine Versorgung angeschlossene Anlage handelt, sind alle Rechte
und Pflichten des EEG zu erfüllen. Dies betrifft z.B. die Meldepflichten
oder die technischen Vorgaben nach § 9 EEG 2023.
Sofern es sich dagegen tatsächlich um eine Inselanlage handelt, sind
auch keine Pflichten nach dem EEG einzuhalten, auch dürfte eine "echte
Inselanlage" nicht beim Netzbetreiber meldepflichtig sein."
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Köhler
PS:
Was bedeutet das nun für die von mir geplante Beleuchtung und Beheizung unseres Hühnerstalles, der keinerlei Netzanschluss in der direkten Nähe hat? Muss ich dafür ein Einspeiseanfrage stellen?
Von: NGN Einspeisung <Einspeisung@ngn-mbh.de>
Gesendet: 29.08.2025 11:49
An: ...
Betreff: AW: ... - WG: AW: AW: OffGrid-PV-Anlage mit Netzunterstützung
Guten Tag,
wir hatten Ihnen hierzu eine Antwort mitgeteilt, eine weitere Stellungnahme erfolgt NICHT.
Ist am Standort ein Hausanschluss vorhanden, aus dem Sie versorgt werden ist eine Anmeldung und Genehmigung durch den Netzbetreiber erforderlich!
Beste Grüße
47804 Krefeld
Gesendet: Mittwoch, 27. August 2025 11:23
An: info@ngn-mbh.de
Betreff: FW: AW: AW: OffGrid-PV-Anlage mit Netzunterstützung
Sehr geehrte Damen und Herren,
da Herr *****".... auf meine Nachfrage bislang nicht geantwortet hat, versuche ich es hier.
Wenn keine Verbindung zu Ihrem Netz hergestellt wird. Niemals und keinen Umständen.
Bedarf es dann einer Anmeldung / Genehmigung? Falls ja, bitte benennen Sie die Rechtsgrundlage.
Z.B. für die beschriebenen Zwecke oder die tatsächlich in Erwägung gezogene Versorgung des Hühnerstalls
mit dem Ziel Beleuchtung, Heizung und Torsteuerung mittels PV zu betreiben.
MfG
Thorsten Köhler
Von: Thorsten Köhler....
Gesendet: 22.08.2025 20:27
Betreff: AW: AW: OffGrid-PV-Anlage mit Netzunterstützung - Ihre Vorgangsnummer: ....
Hallo Herr *****...,
danke für die prompte Antwort.
Da eine Rückwirkung auf Ihr Netz mangels Einspeisung ja ausgeschlossen ist und jetzt
überspitze ich mal bewusst und betreibe fiktiv einen solchen Insel-WR in einem Gartenhaus,
um dort Licht, Radio und einen Kühlschrank für Tierfutter zu betreiben.
Abstand zum Einspeisepunkt >50m.
Könnten Sie mir die entsprechende Rechtsvorschrift benennen?
MfG
Thorsten Köhler
Gesendet: 22.08.2025 16:31
An:
Betreff: AW: OffGrid-PV-Anlage mit Netzunterstützung - Ihre Vorgangsnummer: .......
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Kommt es zur Verwendung eines Off-Grid-Wechselrichters und es besteht ein Netzanschluss des Netzbetreibers, ist diese Anlage nach den gleichen Vorgaben wie ein Netzwechselrichter beim Netzbetreiber im Vorfeld über eine Anschlussanfrage genehmigungspflichtig anzumelden!
Es spielt keine Rolle, ob die Anlage Strom in das Netz des Netzbetreibers einspeist, die Tastsache, dass ein Netzanschluss vorhanden ist, ist ausreichend.
Beste Grüße
47804 Krefeld
Von: NGN Netzgesellschaft Niederrhein <info@ngn-mbh.de>
Gesendet: Donnerstag, 21. August 2025 19:55
Betreff: FW: OffGrid-PV-Anlage mit Netzunterstützung - Ihre Vorgangsnummer: .......
----- Original Message -----
To: info@ngn-mbh.de
Sent: Thu Aug 21 19:54:14 CEST 2025
Subject: OffGrid-PV-Anlage mit Netzunterstützung
ist es zulässig eine PV-Anlage mit drei Wechselrichtern Growatt SPF6000ES ohne Anmeldung zu installieren.
Bei diesem Invertertyp handelt es sich um Off-Grid Inverter ohne Einspeisefunktion, die bei Bedarf eine Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz sicherstellen können.
Laut Anlagenanbieter sei dies grundsätzlich zulässig, ich hätte allerdings gerne eine verbindliche Einschätzung Ihrerseits.
MfG
Thorsten Köhler"
@carolus
Wenn Dir das zu viel Brimborium drum rum ist, dann gib Laut oder streiche sinnvoll weg.
Alle Namen raus, kein bashing. Einer ist noch drin.
Update : noch einmal checken .
Freundliche Rückfrage : Meine Tochter hat einen Reiterhof mit 2 Reithallen. Eine der beiden hat weder Netzanschluss -bezug.
Sie überlegt, diese Halle mit Solar zu bepflastern und ihr Auto damit aufzuladen, OffGrid, zur Vermeidung jeglichen "Behörden"- Theaters.
Da einige TeilnehmerInnen ihrer Reitkurse respektive deren Eltern (sie führt vorzugsweise Kinder in die Freuden des Reitens ein) E- Autos fahren, möchte sie wissen, ob sie das Laden der Autos ebenfalls anbieten darf.
Bitte keine technischen Infos, sondern nur die rechtlichen Aspekte, danke
kostenlos, wahrscheinlich schon.
alles andere wäre bestimmt kompliziert.
Danke dir, dachte ich mir schon....wollte nur `ne 2. Meinung......geht um ihre Reitschüler/innen , bzw. deren Eltern.....das würde dann über Spenden geregelt, nix Papierkram.
Danke nochmal.
Insel zum Aufladen fremder Pkw?
Strom verschenken dürfte kein Problem sein, verkaufen könnte steuerliche Aspekt haben.
