Hallo Gemeinde,
kurz vorab: leider ist das Thema in den anderen Rubriken noch schwerer unterzubekommen. Das scheint mir hier noch am ehesten hinzugehören.
Ich plane für mein Wochenendhaus eine Inselanlage aufzubauen. Ich habe hier faktisch nur eine Sommernutzung, im Winter läuft nur der Luftkollektor (ca.120 Watt, wenn die Sonne scheint).
Nutzung im Sommer beschränkt sich eigentlich nur darauf, dass ich mit einem Standard-Hauswasserwerk alle paar Tage mal für ne Stunde gieße. Nichts wildes also, aber will nicht zu knapp planen.
Mein Grundgedanke war daher, ein etwa 300 Watt-Mudul mit einem ca. 2 KWh-Speicher zu kombinieren (volle Südausrichtung ohne Verschattung im Raum Magdeburg).
Frage: Wie würdet Ihr die Auslegung machen? Welche Teile/Elektronik würdet Ihr dafür nehmen.
Ich glaube, das wars für den Anfang. Ich hoffe auf Resonanz und dass ich am Ende eine Komponentenliste, gute Ratschläge und wichtige Tipps sammeln konnte ![]()
Beste Grüße
Christian
nimmst am besten 2 module die kosten im vergleich zum akku ja fast nix
was hat dein wasserwerk für ne leistungsaufname?
Hallo Voltmeter,
ich komme um den Speicher eher nicht drum herum. Man gießt ja im Sommer nicht in der Mittagszeit. Da ist Abend/Füh gießen angesagt und hierfür dürfte der Saft von den Modulen kaum reichen. Im dunkeln dann mal Licht anmachen, ist auch nicht möglich. Pumpe wird sicher um 800 Watt ziehen.
Kostenseitig zu betrachten ist natürlich nett und richtig, muss aber auch mit der Abfrageseite kompatibel sein ![]()
Wenn es nur um ein paar hundert Watt mehr nirgends und abends geht sind ein paar zusätzliche Module mit Sicherheit wesentlich günstiger. Oder gießt du wenn es dunkel ist?
Hallo Voltmeter,ja ist auch klar den speicher brauchste trotzdem aber die 2 module würde ich schon hinmachen
was willst ausgeben fürn speicher reichts für hochwertige komponenten und lifepo oder willst du bleiakkus einsetzen?
Preislich natürlich so wenig wie möglich, aber relativ gesehen. Mir nützt ein günstiger Speicher eher wenig, wenn der nach 5 Jahren platt ist und im Endeffekt teurer wird, als hätte ich etwas "besseres" genommen. Das Preis-Leistungsverhältnis für die Anwendung muss sich rechnen.
Da bin ich für versierte Vorschläge offen, diesbezüglich überfordert mich die Auswahl. Dann brauchts halt wohl noch nen dazu passende Laderegler zzgl. Spannungswandler.
Ob dann noch was fürs Batteriemanagement nötig ist, weiß ich nicht :crazy:
Standort der Batterie wäre im Keller. Der hat relativ konstant 10-12 Grad.
da ist hier wohl das günstigste aus italien
https://www.solarpower24.it/negozio/inverter-en/off-grid-inverters/primo-vm-en/sp24-axpert-primo-vm-pf1-3kw-24v-3000-24-solar-off-grid-inverter-with-battery-charger/?lang=en
und einen akku aus china
https://www.alibaba.com/product-detail/The-hottest-selling-24v-70ah-electrical_1600194979420.html
bei dem wr würde ich 4 pv panel montieren 2s 2p
