(Ich habe berechnet das ich so um die 10kWh brauche und 50% extra als Reserve)
Ich wollte dafür 6 POWLAND LiFePO4 100Ah Akkus mit je 24V kaufen und diese alle parallel betreiben für 24V. Später ist noch ein Upgrade auf ein 48V System geplant.
So komme ich auf meine 15kWh mit "nur" 2100€ Investment.
Akku: "POWLAND Lifepo4 24V Battery 100Ah"
Preis je Akku: 350€
www.aliexpress.com Link entfernt
Hat jemand Erfahrung mit dem Shop "POWLAND EU Store" oder der Marke "POWLAND" auf Aliexpress? (Ich kann hier leider keine Links posten merke ich gerade)
Ist der Preis angemessen?
Ist die Garantiezeit: "Warranty time:10 years" realistisch durchsetzbar?
Preislicht deutlich attraktiver und gleich ein 48V System.
Aber am Ende fehlen halt auch noch Infos, welchen Wechselrichter möchtest du verwenden? Welche MPPT Lader? Kommt Victron für dich in Frage?
Zur Garantiezeit, naja ich würde behaupten dass es den Shop bis dahin nicht mehr gibt - ist aber nur meine Meinung und soll keine Unterstellung darstellen.
danke für die schnelle Antwort!
Ich nutze aktuell einen 230V 1500W (3000W Peak) reinen Sinus Wechselrichter der mit 24V betrieben wird. Das reicht mir tatsächlich aktuell (wird dann beim Upgrade ein 48V Wechselrichter). Nur die Aktuelle 7kWh Kapazität die ich habe, reicht mir nicht aus. Vor allem weil es AGM Batterien sind und man Effektiv nur 50% nutzen darf.
Ich habe einen "Victron Energy SmartSolar MPPT Laderegler 100V 20 Amp 48-Volt", der für meine Panels ausreichend ist.
Das mit der Sammelbestellung sieht interessant aus, gibt's dazu schon ein Test Video vom Akku Doktor?
Ich weiß weil dann die Akkus in Reihe von der Spannung auseinander driften, über die Ladezyklen. Dafür würde ich dann mit einem Balancer sorgen, aber erstmal werden die Zellen alle parallel betrieben.
@carolus
Danke für deinen Hinweis. Die Diskussion ist aber mMn hier nicht zielführend. Das können wir gerne klären sobald ich die Akkus oder das Rack bei mir habe.
Erstmal geht es mir hier nur darum auszuloten ob Akkus der Marke POWLAND etwas taugen oder ob ich lieber eine andere Marke kaufen sollte.
wenn nicht frittierst du die fets und dein bms schaltet nicht mehr ab. deine bude brennt im extremfall ab.
mein tipp kauf dir ordentliche grade a zellen bei nkon.nl ohne mwst und ein 16s jk inverter bms. mach gleich 48v das wirst du sowieso irgendwan machen.
Nö, aber das der Trööt die vierte Sammelbestellung abbildet und es schon eine größere 5. Sammelbestellung gab und jetzt für Norddeutschland eine erneute Sammelbestellung in Planung ist spricht doch für sich.
Ich setze drei Packs SET5 280Ah Grade B mit SEPLOS 200A BMS und 4A NEEY Balancer aus der vierten Sammelbestellung ein. Bis auf ein paar Kleinigkeiten kann man über den Ablauf der Bestellung, die Lieferung und den Aufbau der Akkupacks samt Verhalten im Betrieb nix Negatives sagen.
Danke für die Info! (Ja 4 in Serie funktioniert laut Hersteller bei dem Modell)
Nein, das ist tatsächlich nicht ersichtlich.
Ich habe mich jetzt nochmal gründlicher mit dem Thema auseinander gesetzt und mich für ein Komplettsystem "16 kWh LiFePO4 Speicher 24V EVE LF280K Prismatisch 620 AH Modell 2022/2023" von lifepo.shop entschieden (2.222,45 €): https://www.lifepo.shop/product-page/15-kwh-lifepo4-speicher-24v-eve-lf280k-prismatisch-560-ah-modell-2023-1
Trustpilot sagt der Shop taugt was, es gibt eine Garantie von 3 Jahren die auch realistisch umsetzbar scheint, es ist nur "ein Akku" und Lieferzeit ist eine Woche. Damit kann ich schon in 2 Woche das Projekt anfangen. Das Projekt ist "Strom im Ferienhaus & Garten". Ich hab auch nochmal über 48V nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, das mir 24V in absehbarer Zeit ausreichen wird, wie gesagt 1,5kW Wechselrichter wird whr. auf 3kW aufgerüstet, ist auch mit 24V ohne Probleme machbar und entspricht bei dem Akku 0,5C.
Zur Sammelbestellung, den Akku finde ich sehr interessant, vielleicht komme ich in einem neuen Projekt darauf zurück. Aktuell dauert mir die Sammelbestellung jedoch zu lange und für mich ist nicht ersichtlich wie 81€ Versandkostenersparnis ~4h Autofahrt rechtfertigen, da kann man ja eigentlich auch alleine bestellen.
Ich danke allen hier im Thread, das ihr mich von den China Böllern abgehalten habt.
