Moin zusammen,
da bei uns in nicht allzu weiter Zukunft ein Wechsel von Gas auf Wärmepumpe ansteht beschäftige ich mich im Moment damit wie wir diese am besten (kostengünstigsten) betreiben können.
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mich mit irgendwelchen Bürokratischen Sachen auseinander zu setzen. Deswegen überlege ich wie man eine PV Anlage ohne Anmeldung Zählerschrankumbau usw realisieren kann. Vielleicht hat der ein oder andere dazu ja Ideen.
Meine Idee wäre eine Inselanlage mit Speicher zu realisieren an die nur die Wärmepumpe betrieben wird. Also eine komplett eigenständige Stromversorgung ohne Verbindung zum bestehenden Stromkreis.
An diesen neuen Stromkreis könnte dann auch nach und nach andere Geräte (wenn es den die Ausbeute zulässt) angeschlossen werden. Gedanke ist die Poolpumpe die Gartenhütte usw
Ich kann aber nicht abschätzen, wie groß die PV Anlage sein muss damit sie auch im Winter genug Leistung hat um die Wärmepumpe dann auch zu betreiben.
Sollten alle Stricke reißen könnte man den Speicher zur Not dann mit einem Ladegerät versorgen. Die Frage sich mir da dann aber stellt ist das dann eine Verbindung zum bestehenden Stromkreis. Also im Sinne das es dann gemeldet werden muss?
Was meint Ihr dazu?
Ach eins noch. Ich weiß das die Wirtschaftlichkeit nicht funktionieren wird. Das ist mir aber erstmal vollkommen egal. Es geht mir darum das wir nach und nach möglichst weit autark werden. Und es ist halt Spielerei /Hobby und das kostet halt Geld.
Andreas hat es im letzten Video schön ausgedrückt. Das Gefühl nicht mehr ganz abhängig zu sein ist es wert.
Danke euch schon mal
Olli
Ich denke eine Insel ist eine Insel, wenn
der Strom nicht ins bisherige Hausnetz fließt. Insel zu Steckdose und die Klimaanlage / andere Wärmepumpe dann umstöpseln finde ich, müsste ok sein. Gibt auch da andere Meinungen, aber da wäre auch eine PV Gartenlampe keine Insel und eigentlich verboten, denn man kann ja die Batterien rausnehmen und in ein Ladegerät stecken, oder die PV Powerbank / Power station kann man normalerweise auch vom Netz laden.
Um die 100kWp plus 500 kWh Akku könnten reichen.
Also mit ein paar hundert Tausend bist du wohl dabei.
Im Sommer schmeist du natürlich Strom für einen Kleinstadt weg ... ok sagen wir ein Dorf. ![]()
dann schau dir meine inselanalge in der signatur an
wie alt ist das gebäude wie gut gedämmt wieviel gas wird jährlich verballert?
wie groß ist das dach oder wo können pv module möglichst steil aufgestellt werden?
natürlich musst du alles in diy machen wenn du es schnell umsetzen willst dafür ist noch zeit aber bald nicht mehr
dh jetzt planen morgen akkus bestellen und dann die pv komponenten.
in einigen wochen die pv montage machen
@voltmeter Bin schon gespannt, auf deine Erfahrungen im Winter.
Ich hab aktuell 17kWp und 30kWh LiFePo4, kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, meine Erd-WP (11kW) im Winter alleine mit Eigenstrom durchzufüttern. Wenn hier 3-4 Tage keine Sonne scheint, ist's vorbei, selbst wenn meine Familie noch so viel Strom spart.
Moinsen danke erstmal.
....Wow ich hab mir dann mal die 41 Seiten angetan ;-)
Zu deinen Fragen Haus ist von 2004. Nach dem da geltenden Standarts von mir gebaut.
Wohnfläche ca 175m2 die mehr oder weniger geheizt werden.
Gas beläuft sich im Moment auf ca 18000kw im Jahr. Strom liegt bei ca 6000.
Zu den zahlen muss man sagen das eigentlich bei uns immer 23° in der Bude sind. So ist die Gastherme eingestellt und auch die Homatic Thermostate.
Wir mögen es nicht in langen Klamotten zu Hause rum zu laufen.
Beim Strom ist es so das wir unser Womo permanent auf 10° mit der Alde Heizug halten. So wird dort nichts klamm und wir brauchen nichts ausräumen.
Zum Haus. hier mal ein Bild
unten ist dann Süden. Rasenfläche ist auch unsere.
Wie man sieht sind rund um das Haus Bäume und nicht grad wenig und klein. Diese sollen auch bleiben.
Meine Gedanken sind nun vorne die Fläche mit der Gaube zu belegen. Also Süd Ost. Wenn ich meine Frau überzeugen kann würde ich event auch Freifläche vor die hintere Hecke planen. Da kann ich dann auch direkte Südrichtung aufstellen und eventuell für Winter das ganze dann von 30°oder wieviel auch richtig ist auf 70° oder mehr aufstellen. Wobai da dann Nachmittags die Hecke wieder Schatten werfen wird. Sie ist ca 3m hoch. Auch ist da die Frage wie das Baurechtlich ist. Wenn ich es richtig gelesen habe sind 3m höhe und 9m länge ohne genemigung erlaubt. Wie Breit keine Plan
Wie schon geschrieben hab ich nur keine Ahnung wieviel PV ich dafür einplanen muss. Das es im Winter dann wahrscheinlich nicht komplett reichen wird ist mir klar. Wichtig ist mir halt das das was ich produziere auch von mir verbraucht wird. Entweder direkt oder auch über Akku.
