Inselanlage erste Schritte
ich habe jetzt vor 4 Solarmodule von Sunpower je 36,6Volt und 10,61A aufs Dach zu schrauben um einen Wechselrichter von Green Cell Solar24V und 2000 Watt mit Mpp zu versorgen!(2Module schon gekauft ebenso den Wechselrichter ..wobei ich bei dem dachte es wäre EU Produkt jedoch kam dann Karton mit Made in China, naja)
Dazu wollte ich dann 2 AGM Batterien a.12V und 85Ah als Speicher zu verwenden.
Ich lese/suche jetzt schon etwas länger über Leitungsquerschnitte - Sicherungen usw. die noch angebracht werden sollten.(jedoch mit wenig Erfolg da die meisten sagen speis doch ein! Aber bei manchen reicht es finannziel nicht)
Deshab versuche ich hier ein paar Hilfen zu bekommen um das ganze zu realisieren.
Ich habe jetzt schon widersprüchliche Aussagen gefunden was Blitzschutz betrifft und das trennen mittel Schalter zwischen Modulen und Wechserichter Laderegeler.
Allerdings denke ich das zumindest das trennen der Module von den Panels auf jeden Fall Sinn macht...beim Blitzschutz scheinen sich die Geister zu scheiden.
Eigentlich wollte ich ursprünglich die Module auf dem Hausdach installieren und die ganze Elektronik-Akkus usw. in Nebengebäude(alter Schweinestall jetzt Frostsicher!) unterbringen!
Das Problem dabei ist leider die Entfernung, ich denke vom Dach zu dem Platz im Nebengebäude sind es sicher ca45meter!(da sind die Kabel dann relativ dick wenn ich richtig liege) ansonsten halt doch in den Keller des Hauses!?
Und von dort wollte ich mit 220Volt wieder zurück ins Haus um z.b. ein Zimmer in dem keine großen Verbraucher sind zu versorgen.
Vieleicht als versuch im Sommer eine Klimaanlage und im Winter um damit zu heizen also denke/hoffe so 600W.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt :slight_smile:
wäre nett wenn mir jemand bezogen auf die Leitungsquerschnitte und eizubauenden Sicherungen weiter helfen könnte.
Mike
Mit dem was du da vor hast kann man eine kleine Gartenhütte damit versorgen im Sommer und das war es schon. Wenn du Blei Akkus verwenden möchtest, dann nimm Blei Säure Akkus die man nachfüllen kann und die Säuredichte messen. Lass die Finger von den AGM und mit 85Ah kommst du nicht weit. Musst immer bedenken bei Blei Akkus kannst du nur ca.20 -30% der Leistung davon verwenden. Bei deinem Vorhaben würde ich auf jeden Fall mal 400 - 500 Ah Akkus nehmen und das auf Basis OPZS. Sonst ist das ganze nur eine kleine Spielerei die nicht wirklich was bringt.
Aber nicht mit nur 4 Modulen? Das kannst Du mal vergessen. "Inselanlage" hieße ja, die 4 Module müssen (den einen Raum?) komplett mit Strom versorgen, ohne Anbindung an das restliche Hausnetz. Dann noch Klimaanlage und Heizung?
Das wird eher nix. Habe mir mal (da ungeduldig) 4 von meinen Modulen auf die Wiese gelegt. Stellenweise liefern die 100 w, was ziemlich ernüchternd ist.
Machs Dir doch erstmal bissle einfacher: ist der Schweinestall mit Strom versorgt? Wenn ja häng die Module an den Stall, der Wechselrichter kommt in den Stall, schließt den WR an die AC des Stalls an (natürlich Leitungsschutz, etc. nicht vergessen) und schaust mal, wieviel Strom Du mit den 4 Modulen produzierst.
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
mafe68
wasdie Akkus angeht schau ich dann nochmal...dachte allerdings das eben so 2000Watt genug sind aber wenn da nur so wenig Prozent nutzbar sind...
Und OPZS Batterien erstmal schlau machen.
Ursprünglich wollte ich ja nur die Klima damit laufen lassen wenn auch die Sonne richtig ballert um es eben im Haus einfach kühl zu haben und den Strom "einzusparen"den die Klima verbrauchen würde.
So das das Dachgeschoss eben kühler bleibt!
Nur hatte ich dann irgendwo gelesen dazu brauch man zumindest eine kleine Puffer Batterie.
Wobei natürlich alles erstmal ein Anfang ist der später noch verändert oder sogar erweitert werden soll/kann!
Barfly
Jetzt bin ich aber etwas enttäuscht, ich dachte da die Module grob 380 Watt haben wären es x4 dann 1520Watt Laborleistung, realistisch dachte ich müßte dann die Hälfte heraus kommen so 760Watt , natürlich trotzdem bei voller Sonneneinstrahlung klar.
Aber wenn da nur 100Watt pro Modul rumkommen wäre das doch sehr wenig finde ich!?
Und ich will ja nicht alles gleichzeitig versorgen wie oben geschrieben war der Ursprungsgedanke einfach das Leben im Dachgeschoss bei 35°zu erleichtern.
Wenn noch mehr geht gerne aber....
Und ja Schweinestall hat AC jedoch möchte ich nicht ans Netz damit gehen.(wenn ich dich richtig verstehe)
Ansonsten gerne noch ein paar Hinweise zu Leitungslänge bzw.Dicke und was alles so an Absicherung mindestens dazu gehört.
Mike
Muss es eine Off-Grid Anlage sein? Wieso nimmst du nicht einen Hoymiles HM-1200 und schleißt ihn direkt auf der AC Seite im Haus an! Damit sparst du dir einiges an Geld und kannst die vier Module dabei verwenden und bekommst mehr Ertrag raus als wenn du eine Insel baust. Damit kannst du deine Klima schön betreiben und der Überschuss wird dann von den restlichen Verbrauch im Haus verbraucht.
Hallo mafe68,
ja bzw. nee..ich wollte das ganze eigentlich nur Testweise als Probe mit zwei Panels betreiben und testen ob ich die Klima überhaupt damit betreiben kann und eben wie lange!
Jetzt bin ich so weit das ich vier Panels nehme und aber den Wechselrichter schon habe für off grid!
Abgesehen davon brauche ich dafür erstmal keinen Elektriker....
Aber vlt. entscheide ich mich noch anders....und klemme irgendwann den off grid Wechselrichter ab und speise doch ein aber vorerst mal nicht!Versuch macht kluch :slight_smile:
Mike
Bei meiner Off-Grid Anlage habe ich jetzt seit ein paar Tagen eine 3,5kW Klima am laufen. Wenn sie in Automatik läuft mit einer Temperatureinstellung von 25°C läuft sie mit 150 -200W nur wenn sie mal mit mehr Power fährt dann geht der Verbrauch schon mal auf 1500W rauf und läuft eine Zeit mit dem Verbrauch. Da wirst du mit deinen 2 - 4 Modulen und deinem kleinen Akku nicht weit kommen. Der wird dir gleich mal ausgeleert und dann wird dein WR abschalten.
ja dass die Batterie nicht lange hält ist mir schon kar, aber wie gesagt hatte ich auch nur gedacht quasi am Tag wenn die Sonne voll reinknallt direkt Strom erzeugen und eben nur am Tag einfach quasi den Strom durch die Batterie/n zu leiten um direkt eine Klima laufen zu lassen.
Eben nicht wenn keine Sonne scheint sondern nur wenns richtig reinknalt im Sommer um gleichzeitig drinnen kühler zu haben....
mike
Wäre für so einen kleinen, hochstromfähigen 12 V Puffer im nicht klimatisierten Schweinestall vielleicht Lithiumtitanat das richtige?
Hallo bin jetzt auf Grund der langen Stromleitung (bei 35m ca.10mm2) doch aus Kostengründen dazu übergegangen doch alles runter in den keller zu führen und da möchte ich eigentlich nichts haben was irgendwie brennen könnte!
Deswegen vermutlich entweder Bleier oder LFP Akkus.
Mike
