Insel Anlage - PHEV und Akku
Hallo in die Runde,
Ich wollte eine PV Anlage teilweise selber installieren. Die Firmen konnten mir keine Modulen und WR liefern also habe ich mir die selbst besorgt.
Ich kaufte 12 JA Solar 460 Wp Modulen und 3 Hoymiles HMS-2000-4T.
Damit haben die Probleme angefangen.
Ich fand in meiner Umgebung (Kreis Kleve NRW) keinen Elektriker der mir die Anlage anmelden und Anschliessen wollte.
Scheinbar haben die Elektriker sich zusammen getan weil ich überal die gleiche Antwordt bekam.
Ich habe mitlerweile 10 Firmen kontaktiert.
Die Elektriker Firmen wollten nur komplette Anlage liefern und installieren wobei Eigenleistung nicht erlaubt war.
Komplette Anlage 5,5 Kwp angebote rund 14.000 €
In Eigenleistung und Hilfe eines Elektrikers geschätzt 6.000 €
Ich bin Holländer und weiss wie einfacht es in NL geht.
INSELANLAGE ?
Damit alle Papierkram umgangen werden kann überlege ich eine Inselanlage auf mein Garagendach (flach) zu installieren.
Ich brauche dafür ein Hybrid WR mit Akku. (so wurde mir erklärt)
Könnt Ihr mir sagen ob es überhaupt möglich ist mein PHEV (14,4 Kwh) mit eine Inselanlage zu laden ?
1. wieviel Modulen (460Wp) wären das Minimale ?
2. Welchen Hybrid Wechselrichter käme da in Frage ?
3. Gibt es ein Schaltplan von so eine Anlage ?
4. Welche kapazität sollte der Akku haben ?
Ich würde das laden so einstellen dass nur bei Tageslicht geladen wird.
An der Steckdose (16A) dauert eine Vollladung ungefähr 5 Stunden.
Der Akku wird also nicht nach Sonnenuntergang für das laden vom Auto genutzt.
Gibt es vielleicht schon Mitglieder die so eine Anlage haben ?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
M.fr.Gr.
Robert
Klar kannst du dein E-Auto über Insel laden.
PV Module an Laderegler und damit einen Batteriespeicher laden.
An den Batteriespeicher klemmst du einen Sinuswechselrichter mit mindestens 3000Watt.
Da stekst du deinen 1800Watt Ladeknochen vom Auto dran.
Ich habe auch Hoymiles-HMS-2000-4T Mikro Wechselrichter.
Können die bei diese Inselanlage eingesetzt werden.
Wenn ja, wie wurde das aussehen ?
Ich weiss jetzt auch dass die Batterie vom PHEV mit 14,4 Kwh geladen wird.
Der Ladestrom wird begrenzt auf 2,3 Kw.
ein multiplus 48/3000 könnte das verarbeiten beser wäre ein 48/5000
an den können thoretisch die microwechselrichter angeschlossen werden
Wie wäre es mit einen VEVOR 5000/48 ?
