ich habe mir die Zellen "Eve LF280K v3 Prismatic 280Ah - LiFePO4 - 3.2V A-grade" von NKON besorgt. Nach dem Auspacken lag der Innenwiderstand aller Zellen bei etwa +-0,18 mΩ. Nun, acht Wochen später und nach dem Zusammenbau meines Batteriespeichers, lade ich gerade bis 3,4 V auf, um mit dem Top-Balancing zu beginnen.
Während des Ladevorgangs und der Überwachung der Messungen habe ich festgestellt, dass der Innenwiderstand bei allen Zellen nun fast konstant auf 0,35 mΩ gestiegen ist – also nahezu verdoppelt. Die Messungen mache ich zwangsweise im eingebauten Zustand, was einen Einfluss hat, aber theoretisch sollten die Werte doch eher geringer ausfallen.
Muss ich mir Sorgen machen?
Vollkommen normal... je nach Zellverbinder und Übergangswiderstand kannst du locker mit mindestens 0,1mΩ mehr rechnen.
So kannst du übrigens schnell hohe Übergangswiderstände ausfindig machen... meine Zellen haben im schnitt 0,3mΩ, und verbaut sieht es so aus:
Danke für deine Antwort. Ich habe versucht, keine zusätzlichen Widerstände mit einzubeziehen. Das bedeutet, dass ich weiterhin an den Polen gemessen habe und, sofern möglich, nicht an den aufgeschweißten Kontakten.
Könnten die erhöhten Widerstände eventuell durch mechanische Veränderungen kommen. Z.B durch das Verspannen der Zellen oder Festziehen der Zellverbinder (durch ein minimales Verdrehen der Pole innerhalb der Zelle)?
Im voll geladenen und entladenen Zustand ist der Innenwiderstand deutlich höher ist mir aufgefallen obwohl ich gar kein Widerstandmessgerät habe.
Sieht man auffällig am delta U in der Zeit bei noch konstantem Strom. Oder richtig delta U bei bestimmter Stromänderung z.B. 0/10A.
Das zeigt auch schön die Lade Kennlinie, steile Enden.
@hopfen: Jein
Es gibt 6 verschiedene Innenwiderstände in der Zelle.
Punkt 2:
https://www.akkudoktor.net/forum/faq/lifepo4-wissen-zusammengefasst/#post-152324
Das Yr 1035 erfasst nur einen kleineren Teil davon.
Das höhere Delta U am Ladungsende resultiert aus der dort höheren OVERPOTENTIAL VOLTAGE die am Ladungsende ca 5 fach ansteigt. Herstellerabhängig.
https://www.akkudoktor.net/forum/faq/lifepo4-wissen-zusammengefasst/paged/2/#post-163953
und einem höheren R_IONIC.
Kurven für die OVERPOTENTIAL VOLTAGE: (für große Bilder dort einloggen) bei I= 40 A konstant
https://diysolarforum.com/threads/how-to-create-soc-vs-ocv-chart-for-lfp-cell.29557/post-813794
und ein paar weitere posts darunter mit Bildern.
Also bei meinen Zellen ist der IR immer gleich egal ob voll oder leer
Bei LiIonen Rundzellen zb. ist der IR im vollen Zustand niedriger als im leeren.
@regulus Schon klar. Nur an diesen erwähnten Summen Widerstand komme ich indirekt einfach dc mäßig ran ohne zusätzliche Ausrüstung. Und der springt mir halt öfter direkt ins Auge. 1khz und 100 khz ginge ev. auch gerade noch auf krummen Weg.
