Innenwiderstand messen mit dem YR1030 ??
Hallo, ich bekomme beim messen mit dem YR1030 auf komische Werte ! Ich habe den grauen YR1030 wie Andreas ihn damals vorgestellt hat ! Vielleicht kann jemand das mal selbst nachmessen.
Meine Messung :
-neue 125ah Lifepo4 Zellen, normal gemmesen (alles auf Auto) 1,7mR
-länger auf ZEROR gedrückt (steht dann ZR über Auto) 0,2mR
-18650 als Referenz gemessen (Auto) 14mR (ZR) auch 14mR
laut meiner Suche ist das YR1030 genauer wenn der Innenwiderstand klein ist wenn ZR aktiviert und gleicht Messfehler aus!? Aber ganz genaues finde ich leider nicht. Vielleicht kann mir einer von euch zu meinen Ergebnissen was sagen. 1,7mR wären ja mal viel zu viel.
Ansonsten kann ich die Lifepo4 alle reklamieren.
Gruß Marco
Wie soll man etwas verglieichen was außer dir keiner hat?
Messe ein Geldstück an den Außenkanten und postet das.
Vergleichsmessung (Auto) zu (ZR Auto) ! Aber danke für das hilfreiche Feedback .
Wäre schön wenn jemand das graue YR1030 hat mal eine Lifepo4 nachmessen könnte . Einmal auf Auto und einmal auf ZR .....und die Werte uns mitteilt.
@smooth
Ich habe hier das YR 1035+ Messgerät, kann Dir also da auch nicht weiterhelfen.
@jko Ok, ja das wäre nicht aussagekräftig. Ich bekomme nächste Woche neue Zellen ,bin gespannt was ich da für Messwerte vom YR1030 bekomm.
Neue Zellen sind auch gekommen. Neue Charge . Innenwiderstand scheint nur unter (ZR Auto) zu stimmen. Da bekomme ich Werte um 0,22mR. Als Referenz der DL24 Kappazitätstester zeigt ähnliche Werte beim Innenwiderstand. Also wer den YR1030 benutzt gerne mal auf ZR stellen und Zellen messen.
LG
@smooth Wie kann ich denn bei einem sogenannten "Fertigakku" den Innenwiderstand messen, ohne ihn in seine Zellen zerlegen zu müssen?
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen. Wullils 24V 48V 100Ah 200Ah 280Ah 300Ah LiFePo4 Batterie Pack Lithium Eisen Phosphat Batterien Gebaut in BMS Für Solar Boot Keine Steuer|Akku-Packs| - AliExpress
Eigentlich garnicht.
Ganz grob kann man ihn bestimmen, wenn man bei 10 oder 20 A den Spannungsabfall gegen über unbelastet misst.
Aber das ist dann Widerstände Zellen plus Verbinder plus BMS.
@carolus Danke.
