Inneneinheit unter Druck?
Montiere grad die Midea Blue Angel Splitklimaanlage. Will die beiden Kupferleitungen verbinden. beim Öffnen der schwarzen Stöpsel an der Inneneinheit, hat es gezischt. Hab gleich wieder zugedreht, weil ich unsicher war: Ist die Inneneinheit mit Stickstoff oder sonstwas vorbefüllt?
Wahrscheinlich doofe Frage?
ja die sind mit stickstoff befüllt um die dichtigkeit und gegen verschmutzung das ganze abzusichern wenn es nicht zischt ist er undicht beim erstenmal
Danke, das klärt es.
In der Anleitung sollte die Installation beschrieben sein. Vor dem Aufdrehen der Plastik-Kappen an den IG-Kältemittelanschlüssen sollte man den Druck ablassen. Da müsste sogar ein Indikator sein (kleiner Stift mit rotem Punkt), der anzeigt ob es noch unter Druck steht.
Ich hab auch so ein Gerät und fand das alles recht vorbildlich gelöst bei Midea.
