Hallo ich habe eine 6,5 kw PV Anlage, Voltronic Axpert 7,2 und einen 176 Ah 48v Speicher.
Ende Mai kommt aus China ein weiteres 280 Ah Pack der Marke EVE.
Die Initial Ladung beim 176 Ah Pack hat 13 Tage gedauert. Er war bei Lieferung ziemlich runter und ich habe nur einen Typischen China Böller als Ladegerät, 30v 10a die es nicht mal liefert.
Das würde ich gerne etwas abkürzen um dieses mal nicht ein ganzes Monat zu verlieren.
Mein Plan:
Ich schließe alles in Reihe und lade über den Wechselrichter 48V mit wenig Strom z.B. 20—30A bis die erst Zelle 3,5V erreicht. Ich überwache natürlich in kurzen Abständen.
Dann wieder alles parallel, mit dem dem Netzteil weiter bis auf 3,65V.
Was kann alles schief gehen. ![]()
Bin für jeden Tipp und Aufklärung dankbar.
im schlimmsten Fall verpasst du deine Überwachungsspannung der höchsten Zelle , ansonsten, genau so ![]()
besser das BMS bereits mit aufschalten, das würde dann unterbrechen falls du eingeschlafen bist
Guck mal hier, @Carolus hat einen super Beitrag dazu geschrieben:
Seriell initialsieren von Akkus - howto
Danke da werde ich paar lange Tage sparen.
