ich bin über Andreas tolle Videos hier im Forum gelandet und wurde vom PV-Fieber gepackt.
Derzeit plane ich eine ca 15kWp DIY PV Anlage und möchte dafür ein DIY ESS.
Als Batterie-WR nehmen alle Victron also den MULTIPLUS-II 48/5000/70-50 ausgesucht.
EM24 als Strommesser und JKBMS an der Batterie. Statt eines GX kommt ein Raspberry mit Venus OS zum Einsatz.
EM24 und BMS über RS485 zu USB Adapter an den Raspberry anstecken und der steuert dann das Laden/Entladen des Akkus, soweit richtig?
Ich würde gerne alles in eine influxdb mitloggen (zb. Einspeisung, Bezug, Zellspannungen, Erzeugung), die auf einem anderen Rechner läuft. Wie kann ich die Infos im VenusOS auslesen? Am besten per cli oÄ.
lg und danke!
[quote data-userid="15223" data-postid="113761"]
[/quote] Eigentlich unnötig. Der Stromzähler des Netzbetreibers + LesekopfMitESP geht auch.
[/quote] Ja, mit dbus-serialbattery.
[/quote] Wenn du nichts programmieren willst ist das eingebaute DBus->MQTT im Venus vermutlich am Besten geeignet.
