Infinisolar E 5.5KW Solarstrom der Strings
Halo,
Ich habe vor an einem Infinisolar E5.5KW bzw einem MPI5.5 k zwei Strings mit je 5 Panels Luxen 550 Watt anzuschließen. Spannungsseitig ist das kein Problem mit 5x 42Volt.
Der Strom der Panels wird mit 13.01A Current Maximum Power und Short Circuit Current 13,9 A angegeben.
Der Wechselrichter kann 2x13 A Geht das auf Dauer gut? Ist ja die Obergrenze.
Der eine String ist mit 3% Neigung nach Süden der andere mit 54 Grad Dachschräge auch Süden geplant. Da sollte ja nicht die maximale Leistung anliegen.
Wirkt sich die geringere Leistung auf den Strom aus oder auf die Spannung?
Danke Mike
