Infinisolar 5Kw Plus 48V max leistung mpp
hallo,
ich möchte mir einen Solo Infinisolar 5Kw Plus 48V zulegen ursprünlich sollte es ja
MPI HYBRID SERIES – 5K werden aber seit 2 wochen warte ich auf eine antwort( Mehrmals geschrieben) , habe auch schon 10 module Trina Solar Vertex S TSM-DE09.08 Monocrystallin mit 400 Watt. die nächsten 10 sind auch schon in sicht.
nun zur frage:
der wechselrichter hat 10A max leistung pro mppt angegebe, das panel hat aber 11,7 A (STC) wie verhält sich das in diesen fall wird da automatisch auf max 10 a runder geregelt?
und wie verhält sich das mit überbelegung des strings? wenn ich das richtig sehe könnten 20 module in serie am mpp angeschlossen werden.
danke für eine antwort.
wieviele Module in Serie kann man nicht pauschal sagen sondern hängt von der Leerlaufspannung der verwendeten Module ab.
Mehr Stromstärke als angegeben würde ich bei einem Gerät für 1.500€ nicht machen.
Schau vielleicht mal nach dem Infinisolar E 5.5k der kann 2x 13A, kostet dabei rund 500€ weniger als der 5k.
Achtung:
niedrigere PV-Input Spannung und niedrigerer Batterie-Ladestrom, daher auch der niedrigere Preis
danke für die antwort.
den 5,5 kw hatte ich auch schon in blick gehabt, der hat aber einen nachteil ich kann den nicht parallel nutzen.speziell für spätern lipo akku. und vergleichbare wr, die mir zusagen, habe ich noch nicht gefunden!
in china ist anfang oktober golden week. ev war peggy von mpp solar im urlaub und hat jetzt einen haufen emails abzuabeiten? ansonsten hat sie sich bei mir immer sehr zeitnah gemeldet.
gruss
siegi
