"individueller stündlicher Verbrauch" wird nicht korrekt verarbeitet
ich versuche über das PVTool (https://pvtools.sektorsonne.de/) eigene Verbrauchswerte hochzuladen. Habe dazu die Vorlage runtergeladen und mit meinen Stündlichen Werte befüllt. Das sieht nun in etwa so aus:
"Datetime";"Power"
"20200101:00";"792"
"20200101:01";"887"
"20200101:02";"918"
"20200101:03";"671"
"20200101:04";"1331"
"20200101:05";"2292"
"20200101:06";"1508"
"20200101:07";"1134"
"20200101:08";"1574"
"20200101:09";"2927"
"20200101:10";"6035"
"20200101:11";"5858"
"20200101:12";"1323"
"20200101:13";"1235"
"20200101:14";"2110"
"20200101:15";"1021"
Die Datei kann auch hochgeladen werden und es wird der korrekte Jahresverbrauch im Tool angezeigt; allerdings steht in den Spalten “Eingespeister Strom”, und in den jeweils zwei Spalten zu Ersparnis und Amortisation ein NaN….
Was mache ich falsch?
Muss in die Verbrauchsdatei noch mehr rein, als der stündliche Verbrauch in Wattstunden?
Anbei ein link auf ein paar Screenshots und meine Datei mit den Verbrauchsdaten (als neuer User darf ich ja noch keine Daten hochladen):
Verbrauch.zip
Ich das Problem gefunden!
In meiner csv-Datei waren an ein paar Stellen 0 Watt pro Stunde eingetragen. Das ist natürlich Quatsch; kommt wohl daher, dass mein Datenlogger da keine Daten geloggt hat und deshalb im SunnyPortal null Watt geloggt und somit in meine csv-Datei gewandert ist.
Ich hab die entsprechende Werte durch fiktive Werte > 0 ersetzt und nun funktioniert es wunderbar...
Wäre schön, wenn das von der Software abgefangen würde.
Danke für die Meldung.
Das Problem besteht noch immer und ich konnte es nur durch deinen Beitrag lösen bzw. meinen Fehler finden.
