Inbetriebnahme von DIY-Speicher
ich habe einen 16s LiFePo-Bausatz gekauft mit MultiPlus II 5000 und SmartShunt. BMS ist von Daly.
Bis auf die AC-Seite habe ich bereits alles angeschlossen. Cerbo, SmartShunt, BMS und MultiPlus habe ich konfiguriert.
Mein Elektriker kommt diesen Monat vorbei und schließt mir dann die AC-Seite an. Muss ich noch irgendwas beachten / vorbereiten, bevor er kommt?
Mein SmartShunt zeigt mir beispielsweise noch 100% an, obwohl das nicht sein kann. Das BMS zeigt nur 49% an.
Danke + Gruß,
Steven
du könntest, wenn du dir's elektrisch zutraust, auf AC-In ein kabel mit einem schuko-stecker anschließen und auf AC-out eins mit einer schuko-dose, den maximalen strom auf AC-In im Multi runtersetzen auf 10A, und das schon mal durchtesten, dann weißt du, wenn der elektriker da ist, daß von dieser seite her alles funktioniert.
dann könntest du die wartezeit auch schon mal nutzen, um den akku zu laden, in aller ruhe spannungsabfälle und temperaturen beobachten undsoweiter.
Danke für den Tipp, werde ich so machen!
