Inbetriebnahme Victron System insb. MP-II
ich hoffe, meine Frage ist nicht zu Basic. Ich habe mir eine Insel gebaut, soll auch als solche betrieben werden
Ich habe nun einen mppt 150/35 an einem Cerbo GX hängen. Am mppt hängt ein 16s DIY lifepo4 mit Daly BMS und zwischen dem Multiplus-Ii 5000 und dem Akku hängt ein Smart Shunt.
So, alle Geräte konnte ich (außer dem BMS natürlich) über Victron Connect aufrufen und konfigurieren. Nur den MP-II nicht und außer eingeschaltet zu sein macht er nichts. Ich bekomme auf AC Out keinen Strom.
Den MP sehe ich nur im Portal, das war's. Hab nun ein wenig gesucht und bin nicht ganz sicher.
Ist es wirklich so, dass ich für die Konfiguration dieses MK3 Interface brauche? Gibt es keine Möglichkeit, mittels RJ45 direkt mit dem Laptop oder über den Cerbo die Einstellungen vorzunehmen?
Grüße und danke vorab,
Patrick
@kimba
im GX-Gerät 2 wege Kommunikation zu VRM einschalten
dann im Portal unter Geräte das konfig-file runterziehen
per VEconfigure alles einstellen
auf der Geräte Seite wieder hochladen
fertig, oder HILFE rufen :) /div>
Wow, das ging ja schnell! Danke!
Ok, ich probiere das mal aus. Mal sehen ob ich es hinbekomme.
Nur zur Sicherheit, das Gänze geht nur über ein Windows Gerät, korrekt? Muss dafür z.B. der Laptop mit dem Cerbo verbunden werden oder geht das OTA?
Edit: hab's gefunden, für die Nachwelt mit ähnlicher Fragestellung: Link
