Inbetriebnahme NEEY V4 klappt nicht. Wo liegt der Fehler?
Hallo, ich habe zwei nagelneue NEEY-Balancer der 4. Generation, die an zwei unterschiedlichen LiFePo4-Speichern 16S angeschlossen sind. Beide schlagen unabhängig voneinander nach dem Einschalten Alarm (rote LED). Die Verkabelung ist absolut korrekt, alle 16 Teilspannungen passen, ebenso die Stromversorgung. Beide NEEY spannen auch das Bluetooth auf, ich kann mit der App aber keine Verbindung herstellen. Was mache ich denn hier falsch? Mehr als alle Spannungen richtig anlegen kann ich doch nicht oder?
die sind doch für 24S Batterien, und wenn die per Default auf 24S eingestellt sind, wird eine 16S Batterie eine viel zu kleine Spannung also Alarm haben.
Bringe die APP zum laufen stelle die Neey korrekt ein.
ohne app bekommst das ding nicht zum laufen du musst es in der app einschalten und die zellenzahl richtig einstellen sowie start und stop spannung einstellen
sonst geht da garnix
warum die app nicht geht? mir fällt hier pauschal jk mit deren miserablen app ein die geht bei mir nicht
abhilfe schafft, ein neues handy kaufen... logik von jk zb.
mein kumpel hats mit seinem handy eingestellt und es geht, jetzt fasse ich das sch... teil nicht mehr an.
wenn das teil abziehst oder vom strom trennst dann brauchst du wieder die app um das dumme teil wieder einzuschalten. das einfache anstecken reicht nicht trotz richtiger settings... china software logik
Danke für eure Tipps! Habe mir schon sowas gedacht wegen falscher Spannungseinstellungen in den NEEY. Habe die beiden NEEY heute mal nur mit 48 V versorgt, ohne Teilspannungen. Da zeigt sich das gleiche Problem. Es liegt also nicht an meiner äußeren Verkabelung.
Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und NEEY hinbekomme. Bluetooth ist aufgespannt, ich finde die NEEY in den Verbindungen, kann aber einfach nicht connecten. Werde nun mal ein anderes Android-Gerät ausprobieren.
Ich habe gerade meine beiden Akkus um einen dritten erweitert. Neey-App öffnen und auf Scan drücken. Danach wird/werden die Neey aufgelistet! Kommst Du so weit?
War das bei der App, dass man die Ortung frei geben musste?! Kann ich jetzt aber auch verwechseln....
Update: Ja, ich habe unter Berechtigungen den Standort frei gegeben. Daran wird es dann liegen
Jetzt klappt es. Die Lösung war eigentlich ganz einfach:
Die von NEEY auf deren Homepage veröffentlichte App passt nicht! Dieses Problem wurde im Netz schon diskutiert, es gibt eine andere neue App-Version, die von NEEY aber nicht offiziell veröffentlicht wird/wurde. Mit der klappt die Verbindung zu den NEEY-Balancern der 4. Generation. Ganz schlechter Support von den Chinesen!!!
Hallo, habe das gleiche Problem, bekomme keine Verbindung zum Gerät…. Kannst du mir einen Link schicken oder eine Versionsnummer (von der Software) da mit der Kasten auch mal Atmen kann….
Welche Standortfreigabe bei Android ist gemeint? Das normale GPS aktivieren oder in den Einstellungen irgendwo?
